17 febbraio 12, 21:14 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
... non vedo l'ora di vederlo in volo ciao Marco | |
18 febbraio 12, 11:46 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2006
Si, più o meno conosco la storia del tuo. Per quanto mi riguarda, devo premettere che affronto la costruzione dei modelli con una certa "leggerezza d'animo", nel senso che, essendo (felicemente) pensionato, il primo obiettivo è passare il tempo nel fare qualcosa di divertente (per me). Se arrivano i risultati tanto di guadagnato. Per ora, vedi Fafnir e Weihe, mi è andata bene. Lo Sperber Junior è ancora sub judice perchè non era a posto come centraggio al momento del collaudo e poi, causa tempo di cacca, non ha più volato. Ho disegnato lo Sparviero con l'obiettivo di avere un modello innanzitutto in grado di veleggiare egregiamente e nel contempo capace di eseguire le figure acrobatiche basilari. Vedremo. D'altra parte non sono certo un esperto visto che ho iniziato a far segatura di balsa poco più di un lustro fa. Ho fatto quattro conti e avrà un carico alare di 70-75 gr/dm2. Nè troppo ne poco. Resta ovviamente inteso che ti informerò del giudizio del pilota al momento del collaudo. Ho detto pilota perchè, a differenza tua, con i pollici sono una schifezza. Ciao Giulio, grazie di nuovo e.....buoni voli!!!! | |
18 febbraio 12, 18:27 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007
| Ciao Pcastel, bello veramente. Purtroppo in ritardo ma anche i miei complimenti sono per te. Se mi è concesso vorrei farti un'altra domanda sulla costruzione di queste tue ali ( che tanto mi piacciono ). Hai modo di mostrare lo "stampo" o il "master" su cui formi i longheroni con la curva finale? Se è troppo di impiccio lascia pure stare. Ancora bellissime ali!! |
18 febbraio 12, 20:34 | #54 (permalink) Top | |
Ti allego una foto che può aiutare a capire. Ecco il procedimento che seguo: - disegno su un piano il profilo del longherone - stendo della pellicola per non far incollare il manufatto - lungo la linea della sagoma inchiodo dei listelli di riferimento - stendo ed incollo i tre listelli di pino rosso con colla 30' - pinzo tutto ai listelli di riferimento Tieni presente che il longherone finito non avrà lo stesso spessore per tutta la lunghezza in quanto lo costruisco come una balestra . Nel caso specifico: una tratta 20x10, una tratta 20x7, una tratta 20x4. Per irrobustire ulteriormente il manufatto, nel caso dello Sparviero, tra i listelli di pino ho inserito del roving di carbonio. Spero di essere stato chiaro. Ciao!! | |
19 febbraio 12, 00:23 | #55 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Pensa che quando ho detto di averlo usato per irrobustire i longheroni del Viking, qualcuno si è scandalizzato e qualcun'altro mi ha detto che nei vintage, si fa ma non si dice! Pensa te... !!! Io sono sempre trasparente e non ho nessun timore a dire quello che faccio, giusto o sbagliato che sia. Apprezzo molto che tu non sia geloso dei tuoi "segreti" costruttivi e che anzi, li condividi con noi! I tuoi lavori sono davvero molto belli. Se potrai, mi farebbe piacere di vedere la soluzione da te già spiegata, per mantenere le centine in allineamento e con il giusto diedro nella zona del ginocchio. Grazie! | |
19 febbraio 12, 16:52 | #56 (permalink) Top | |
Trovo assolutamente normale condividere le mie esperienze con chi ha la mia stessa passione. Non stiamo certo trattando segreti industriali!!! Tra l'altro spiego come IO faccio certe cose, non come si DEVE! Spesso le censure arrivano da vecchi tromboni che credono di essere i depositari della VERITA'. Sono assolutamente d'accordo con te: anch'io faccio le cose come piacciono a me. Punto. Non dipingo i modelli ma li rivesto con piallaccio di essenze varie. Non piace? Non è secondo i canoni? (stabiliti da chi?). Ma chi se ne frega!!! Il modello vola bene ed in modo realistico? Bene, per me è quello che conta veramente. Chi ti ha criticato per via del roving magari usa a piene mani il solatex o roba del genere. Ma dai!!!! Una chicca: a fronte di una foto di un mio modello in costruzione c'è stato chi, come unica considerazione, ha avuto da ridire sul disordine che regna nel mio laboratorio. Un delirio. La chiudo qui. Veniamo allo scaletto di costruzione dell'ala. Ormai l'ho smontato ma sarà mia cura documentare quello che preparerò per il prossimo modello. Grazie di nuovo Mario. Ciao, ci si sente. | |
19 febbraio 12, 19:42 | #57 (permalink) Top |
[QUOTE=pcastel;3047089] - lungo la linea della sagoma inchiodo dei listelli di riferimento Spero di essere stato chiaro. /QUOTE] Credo di aver capito, ma a conferma replico. I listelli di riferimento sono due pezzi rettilinei (20x20 credo, da quel che vedo dalla foto) che si toccano ad una estremità? (Un pò è lo stesso approccio dello scaletto per le centine, ovvero due tavole diritte che si toccano alle estremità?) La curva del ginocchio vien fuori automaticamente da come si raccordano i vari strati che poi formeranno il longherone? L'ultima cosa: due longheroni, curvi, uguali per ogni semiala? Ti ringrazio ancora per la pazienza. |
19 febbraio 12, 20:34 | #58 (permalink) Top | |
[QUOTE=snioff;3048816] Citazione:
Per la precisione, i longheroni sono due per semiala ma non identici. Uno superiore ed uno inferiore. Quindi i listelli di riferimento sono posti sul filo superiore ed inferiore della sezione dell'ala disegnata sul piano. Prova a riguardare la documentazione fotografica a partire dalla pag. 2. A parole non riesco a fare di meglio. Ciao!!! | |
Iniziata costruzione SPERBER JUNIOR | pcastel | Aeromodellismo Alianti | 34 | 30 gennaio 11 00:37 |
Funtana X100 iniziata costruzione | diego80 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 04 luglio 08 01:42 |
ASW 19 da 3,40..iniziata la costruzione... | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 163 | 16 giugno 08 23:35 |
costruzione whisper iniziata.. | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 22 dicembre 06 15:30 |
La costruzione è iniziata | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 27 giugno 05 17:52 |
