Vecchio 29 gennaio 12, 02:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Da hotliner elettrico... al pendio
Ciao Ragazzi!
Sono da poco felice possessore di un Flash della Valenta..Purtroppo però a causa del mare di modelli che mi sono spuntati in camera al momento non lo potrò motorizzare(monterebbe almeno un HET 2W20..) Tuttavia ho deciso di provare a farlo da pendio: ogiva in plastica ben farcita di piombo(per portare il peso più avanti possibile e provare a risparmiare qualche grammo..)ed una struttura interna per alloggiare lipo ed il piombo necessario per bilanciarlo.. Nonostante tutti gli sforzi il piccoletto verrà a pesare circa 650 e con una superficie alare di 13,5dmq... il carico alare sale a circa 48,1grammi/dmq..
Pensate che con un carico così elevato si possa volare(certo ci vorrà una bella dinamica spinta) oppure stò solo perdendo tempo e rischiando di distruggere un modello?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 04:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
la domanda non è se il modello può volare, la domanda è se tu sai portare il modello.
poi onestamente 48g/d non mi pare niente di eccessivo...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 09:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi!
Elevato? Secondo me se non lo carichi invece di volare sprofonda...
Se il modello nasce per l'elettrico vuol dire che è pensato per un certo carico e se scendi troppo il profilo potrebbe trovarsi a volare in condizioni non ideali.
Il peso sugli alianti diventa energia cinetica che ti permette di uscire rapidamente dalle situazioni difficili. Io non mi farei troppi problemi, e cercherei di motorizzarlo come da progetto anche con un motore moscio, magari recuperato che soprattutto in pendio può essere sufficiente lo stesso e poi... BUON DIVERTIMENTO!!!
Claudio
Vecchio 29 gennaio 12, 11:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
quoto, modelli di quel tipo se non pesano non hanno efficienza, allora lì son dolori
un modello più pesante spesso diventa anche un'anticchia più efficiente, e, anche se sembra un controsenso, stà su anche con poca dinamica, basta avere un pilotaggio pulito
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 12:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da FabioThermal Visualizza messaggio
ok allora dopo averlo centrato gli carico un paio di etti ancora... però.. sul sito di valenta danno un44,4 come carico quindi io sarei già un pelino sopra(anche se devo dire che i conti sono stati fatti ad occhiometro visto che ero parecchio di fretta per andare a dormire..)..
Per quanto riguarda il pilotaggio pulito... bhe non me la cavo male con l'F3B.. nemmeno con 120all'ora di dinamica..
Comunque.. domani mi concentro unn attimo sulla strutturina interna.. poi vediamo un pò appena inizia a tirare un pò di sud..
Vecchio 29 gennaio 12, 13:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Con 120 a l'ora di dinamica pure mia nonna piloterebbe pulito... Come lo messi sale... È quando c'e solo termica leggera che so quazzi!
Vecchio 29 gennaio 12, 14:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
che f3b hai? ne vorrei uno anch'io per la prossima stagione, ma hanno di quei prezzi!
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 gennaio 12, 14:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Vero.. ma la prima volta con dinamica superiore a 30kmh.. trovarsi 120 all'ora.. devi ammettere che non è facile.. soprattutto lanciarlo fuori mentre reggi la radio.. soprattutto perche non mi fidavo a darlo in mano alla mia allora morosa..
Vecchio 29 gennaio 12, 14:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
si, ma in tutto questo il pilotaggio pulito non centra una beneamata fava.
mi ricordo una volta, pendio che pompava da paura: picchiata, serie di tonni. Alla fine della manovra ero tornato in alto al punto de partenza
Vecchio 29 gennaio 12, 15:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
vero.. però c'entra con il cavarsela..
Hotliner in pendio Velocity Aeromodellismo Volo Elettrico 8 04 aprile 11 00:37
Consiglio su Aereo Pylon/Hotliner elettrico 1,5 mt circa colla_80 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 marzo 10 14:47
Pendio con elettrico FrancoC. Aeromodellismo Alianti 12 17 maggio 08 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
