| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Male! Molto male! Io farei così, Fisso con ciano il fissabile, tenendolo in forma, Taglio la e squadro la parte mancante, Incollo un pezzetto di depron al posto della parte mancante, lo sagomo con tampone, Fibratina leggera sulla riparazione No stucco, no vernice, solo sepiatura e lucidatura con carte molto fini. Ma io sono un pollo con le mani fucilate, per cui fai un po' tu...... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
ciano per tutte le cricche/crepe Balsa per rifare il pezzo mancante Fibratina Stuccatura, lisciatura. Fino a qui è facile ed avrai un risultato perfetto senza troppa fatica... il problema arriva con il colore, se vuoi che non si veda nulla, non sarà facile |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() A. PS: aho Ale mi spiace tantissimo per il crash, ora sotto a riparare !! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | taglia la parte mancante anche dall'altra ala e hai risolto!
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Explorer 9 | urology | Segnalazione Bug e consigli | 17 | 18 luglio 11 18:42 |
| Explorer 8.0 | Darana | Software | 0 | 30 aprile 09 20:42 |
| dubbio su terminologia: tip stall | f_crivellaro | Aeromodellismo Principianti | 5 | 19 marzo 09 11:36 |
