Vecchio 13 settembre 11, 21:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Folgaria
Per volare puoi anche farlo finchè tiene....
io passerei direttamente a un hackerino comunque....
P.s.: sei sempre un manico comunque vecio!!! Complimenti
VIELGEREUTH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 23:23   #12 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Complimenti per il dolly!!
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 06:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
a dir la verità ne ho diversi motori cinesi...tutti funzionano da anni tranne questo....cmq ho anche diversi hacker e scorpion: la differenza si sente! ma secondo voi così posso volare o no?
Passa sopra a tutti i magneti della resina, noi usiamo l'uhu plus, la stendi con un dito e ne deve rimanere un velo. comunque puo volare senza problemi. I motori turnigy sono fatti molto bene e con materiali di prima qualità ma gli incollaggi dei magneti sono il loro punto debole (purtroppo vengono assemblati a mano velocemente da mani inesperte) la prossima volta basta ripassare l'incollaggio prima di volarci con resina e microballons tra un magnete e l'altro e non avrai più nessun problema. Capisco che è una scocciatura ma per quello che si risparmia secondo me vale la pena farlo. In fondo è come comprare un modello economico e rinforzarlo prima di volarci, non lo facciamo sempre?
Claudio
Vecchio 14 settembre 11, 09:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da VIELGEREUTH Visualizza messaggio
Grazie! Se non sei troppo di fretta vieni giù in pista dopo.... così lo puoi provare e ti fai un volo!!
Grazie per i complimenti per il MAGNIFICO dolly....sullo Schifaizer serve per tenere alta la qualità
Grazie anche per i consigli sul motore....ieri ho volato senza farmi troppi problemi ma una patina di colla la metterò su al più presto!
Delle cose che funzionano non c'è mai da fidarsi!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 16:04   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
schifox
[QUOTE=ChristianT;2765521]Aliante il cui unico scopo era farci fare pratica ( a me ed a Marco_2404) sulla costruzione delle ali:
...quando si usa fusoliera salvata dalla discarica comunale, servi vecchi di 10 anni di cui almeno uno passato su qualche mugo a prender acqua....
....quando si usano scarti di fibra con grammatura sbagliata, colla vecchia, e si "tira" per finire entrambi le ali in 3 giorni (tanto non volerà mai!)....
....quando per la "briga" di fare la coda si usa quella di un vecchio Pilatus...
....quando il risultato non conta....
ARRIVA LO SCHIFAIZER!!!
A breve anche il video! vola molto bene viste le premesse...
aa 320cm
peso 4,3kg
profilo sd7080 con profilo variabile
motore turnigy e 4s 3700mAh
scusa una domanda .... avete ricoperto le anime con vetroresina oppure
avete usato il polistrolo come stampo per fare le ali in vetroresina .??
ciao juergen
juergen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 16:59   #16 (permalink)  Top
[QUOTE=juergen;2770094]
aa 320cm
peso 4,3kg
ciao juergen
entrambe le cose!
ciao.
Vecchio 14 settembre 11, 17:47   #17 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
AAAAHHHHHH
Grande soddisfazione, questo è vero modellismo sperimentale, un manifesto del moderno approccio skifaizer ! Taglio CNC per ricavare compositi a pareti sottili fuori dagli schemi classici, stampaggio bifacciale con anima, distaccanti riutilizzabili, largo uso di materiali ecocompatibili e riciclati che, si noti la raffinatezza, permettono soluzioni Green e Trash allo stesso tempo.
Tutto questo è assolutamente all'avanguardia.
Ragazzi, sono orgoglioso di voi.
Questa, e anche altre, sono le strade da percorrere.
Conto su un video per dimostrare agli increduli e agli scettici la grande veleggiosità ed acrobaticità del manufatto, sorto alle pendici del Sacro Monte.
Che i miscredenti si ravvedano !
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 20:28   #18 (permalink)  Top
oilalà!!
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
AAAAHHHHHH
Speravo che vedessi lo Schifaizer!
Sono 2 giorni che vogliamo fare i video ma poi andiamo giù e voliamo senza ritegno dimenticandoci di farlo! ...sai com'è.... oggi l'abbiamo fatto provare a MarcoC e al Fede... Domani o dopodomani spero di riuscire a postare qualcosa!
Sono curioso di sentire "la tua"!
Ciao.
Vecchio 15 settembre 11, 07:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Marco24_04
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Rovereto
video
ecco qualche passaggio dello schifaizer...chiedo scusa per la qualità del montaggio e del video, farò qualcosa di più serio appena ho più tempo!!
ecco i link:
Video tại vimeo.com - Đăng tại www.KyXaoViet.Com
Forget the Rest a YAK is the BEST!
SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro
Ultima modifica di Marco24_04 : 15 settembre 11 alle ore 07:14
Marco24_04 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 08:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da Marco24_04 Visualizza messaggio
Ecco a voi il WASP 3D! ChristianT Aeromodellismo Volo 3D 25 03 settembre 11 11:55
Elygrinch...ecco a Voi !!! pterigio Elimodellismo Motore Elettrico 23 25 gennaio 08 16:01
Ed ecco a voi il vero neofita! Raoul88 Modellismo 1 11 dicembre 07 19:28
Ecco a Voi l' ELy-Belva !!!! pterigio Elimodellismo Motore Elettrico 12 22 gennaio 07 22:50
Ecco a voi il Jart!!! Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 aprile 06 16:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:28.
