| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| ricopertura manichino per stampo
ho quasi terminato un manichino di aliante in polistirene. ora che è carteggiato dovrei rivestirlo con fibra di vetro leggera pe poi farne uno stampo. ma prima di ciò c'è qualche materiale di fondo da dare? non fosse altro che per togliere quei fastidiosi forellini che si formano quando passi la carta vetro forse di grana troppo grossa. purtroppo il pasticcio è fatto e devo rimediare.
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-04-2004 Residenza: Roma
Io uso uno stucco bicomponente a spruzzo come fondo di finitura . Ottimo quello da carrozziere sintetico. P.S. la carta vetrata che devi passare in ultimo deve essere una 1000 .Anche un graffio come un capello viene riportato dallo stampo perfettamente. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Carta velina e vinavil????? Due strati.... seccata perfettamente e carteggiata fina fina per portare via la maggior parte di righe (se la tagli a striscioline è più facile stenderla a mò di fasciame) poi una botta di stucco e fibratura da 40-80 ari-stucco e levigata finale fino a specchio come suggerisce Giuseppe ...... ed il master è pronto a ricevere la cera.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #4 (permalink) Top | |
Avendo un'anima in polistirolo all'interno si potrebbe conservare della condenza. Quando la resina dello stampo catalizza genera calore.Questo calore potrebbe formare delle bolle sulla superficie del master ( causa acqua all'interno del master che evaporando aumenta di volume ). Rovinerebbero tutto. Al sottoscritto è successo . Lavora senza fretta e buon divertimento | |
| | #5 (permalink) Top | |
Quoto in pieno ma considerata la stagione e il rivestimento in fibra con un pò di pazienza dovrebbe ottenere un ottimo risultato...... dimenticavo: meglio la vinilica rapida, asciuga meglio ed è meglio carteggiabile.....
| | #6 (permalink) Top |
ok, grazie 1000. lo stucco sintetico lo devo dare dopo la fibratura se ho capito bene diversamente mi scioglierebbe il polistirolo. allora: sul polistirol due passate di carta velina a striscioline con vinavil rapido, carta vetro a questo punto il polistirolo dovrebbe essere isolato quindi stucco , rigrattatina, tessuto di vetro 40 gr., leggera grattata ristucco e rigratto. per dare l'ultima mano di stucco a spruzzo uso il sintetico mono o bicomponente? |
| | #7 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Ricopertura.... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 agosto 10 14:59 |
| Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
| Ricopertura modelli | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 37 | 20 aprile 06 19:44 |
| Ricopertura | TURBO | Aeromodellismo Principianti | 9 | 15 febbraio 06 00:57 |
| Ricopertura | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 luglio 05 21:10 |
