| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
| Doppia alimentazione Rx motore
Vorrei un consiglio se e come realizzare una doppia alimentazione oppure utilizzare una batteria di riserva sul mio Sword motorizzato. Nel primo caso si tratterebbe di alimentare con una batteria (relativamente piccola) Rx e servocomandi lasciando la batteria più grande per il motore, tuttavia non mi è chiaro che modifiche devo apportare ai collegamenti elettrici Nel secondo caso, se possibile, pensavo ad una batteria, sempre di ridotte dimensioni, da accoppiare alla batteria principale in grado di alimentare il modello nel caso che la batteria principale si scaricasse... Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
Sullo stesso modello io utilizzavo questo set-up: - regolatore motore: stacca dalla spinetta che va alla rx il filo rosso (così togli l'alimentazione della rx); - regolatore ubec dualsky VR-8L con due lippine da 2s 1000 mah. Con questo sistema non ho mai avuto problemi, è un po ingombrante ma ci stava... Lorenzo |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2009 Residenza: Lucca
Io ho un pacco ni.cd. Sanyo 2400 x alimentare ricevente e servi. al terzo volo prese fuoco il regolatore, se non avevo il doppio pacco addio Sword. O prendi un regolatore, senza alimentazione della ricevente es: Jeti ADVANCE 70-3P OPTO PLUS variatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore o stacchi il filo rosso. Ciao |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte! Pensavo appunto di utilizzare 5 batterie NiMh da 2000 mAh per alimentare i servi e la ricevente, per cui non mi rimane che sconnettere il filo rosso (quello del positivo).... Ultima domanda: volendo prendere un variometro non integrato nel radiocomando e, possibilmente, poco costoso cosa mi consigliate? |
| Bookmarks |
| Doppia alimentazione con bec serve il diodo ? | stravanato | Circuiti Elettronici | 11 | 13 gennaio 11 00:43 |
| Alimentazione impianto con doppia batteria | ste68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 09 luglio 10 09:53 |
| doppia alimentazione | telemaster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 17 novembre 07 19:42 |
