28 ottobre 10, 11:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| rinforzo torsione ala
lavorazioni UCAS: nella costruzione di un ala per stare il più leggero, sottile, resistente, antitorsione possibile, (la classica botte piena e la moglie ubriaca) senza andare su tessutoni, biassiali o roba similie, con longherone e carbonio infra poli-legno disposto con trama normale, ha senso aggiungere dei rowing ogni 3-cm come in figura per la torsione? oppure il carbonio sotto messo normale e quello sopra disposto a 45° ?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo Ultima modifica di x oni : 29 giugno 14 alle ore 18:56 |
28 ottobre 10, 12:03 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
28 ottobre 10, 12:07 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
tanto c'è già il legno che ha le fibre a 0°, e il longherone che si occupa della flessione quello che proponi tu si può anche fare, disser wing - Cerca con Google ma in genere dopo aver messo il tessuto in diagonale e comunque in modo "bilanciato" altrimenti la svergola è dietro l'angolo
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
29 ottobre 10, 10:55 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usa il sistema del pacchetto, laminando dorso e ventre in piano con il PVC da 0,8, e chiudendo il pacchetto nella stessa pressata (o sottovuoto) . Funziona !!! Antonio. | |
29 ottobre 10, 10:59 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma ne vale la pena ? A che pro ? Si, meglio evitare laminazioni dorso-ventre diverse .... Antonio. | |
30 ottobre 10, 14:15 | #6 (permalink) Top |
| ok grazie dei pareri, prendo nota e ci penserò per quando mi verrà voglia di pensare ad un nuovo modello
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
30 ottobre 10, 17:41 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007 Residenza: Margone
Penso che la differenza esiste se usi il tessuto normale a 45° o il biassiale a 45°, per il resto secondo il mio modesto parere e' solo UCAS , ma non vuol dire che non ci si diverte nel costruire UCAS anzi un modellista non è un modellista se non è un pò UCAS.
__________________ di voli....... ma non solo Marco |
30 ottobre 10, 19:29 | #8 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Ciò che si taglia serve per le cravatte, per i terminali, ecc.... Nulla va sprecato . Anche se si tratta di normalissimo tessuto di vetro Antonio. PS: si, UCAS è parlarne senza poi mettere in pratica, ancora più UCAS è usare tessuto a trama twill laminado dorso e ventre in due tempi . Per le ali SOOOLO tessuto plain o comunque "bilanciato" !! | |||
30 ottobre 10, 20:41 | #9 (permalink) Top | |
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
30 ottobre 10, 20:54 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: brentonico tn
| lascia perdere tutte chiacchiere fattelo dire da uno che si chiama fildefer di nome e di fatto la mia teoria :robuste ,longherone de pin del brico un paio di fettucce di fibra e tanganica da 1mm vai tranquillo e spendi poco tanto prima o poi tornano a terra senza che tu lo voglia .......
Torsione depron in coda | Morbo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 ottobre 10 08:13 |
Collarini mz2 barra di torsione | Fricco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 aprile 08 14:30 |
Torsione telaio t-rex 500 GF | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 marzo 08 17:35 |
Barre torsione ts4 | Rpeppe | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 29 gennaio 08 13:27 |
Torsione dell'ala | twentynine | Categoria F3K | 29 | 10 giugno 07 23:47 |
