Vecchio 16 gennaio 06, 16:21   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da akitainu
sai che faccio io?
due cose....
la prima è che utilizzo il sarcofago da mettere sul tetto... ma l'ala non ci sta.
la seconda, utilizzo due cinghie elastiche, quelle per fissare i pacchi.
le tiro all'interno dell'abitacolo, fra le maniglie a cui si appoggia la suocera....
a sto punto prendo l'ala del blade e la infilo li sopra. cosi posso anche viaggiare in 4.... e non da fastidio.
provare per credere.
roby
anch'io metto l'elastico tra le maniglie!! veramente comodo. Poi ho anche il sarcofago, come dici tu, ma il mio evidentemente è sensibilmente grosso: 220cm e 450 litri, l'altr'anno ci ho fatto stare il foxone da 360cm, il dg505 da 420cm, il blade 1.9m ed il falco 150cm :-))))))) Certo ho dovuto calcolare bene gli ingombri e usare tanta gommapiuma, ma se ppo' ffa'...
Unico difetto è che il top box mi è costato come un modello.
come modello in alternativa al blade ci sarebbe anche l'Erwin 5, che ha l'ala in due pezzi, ma costa molto di piu' ed è meno diffuso.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 16:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da simone76
Simone
ah gia.... l'erwin....anche quello lo trovi su tuttala.....
non sono abituato agli altri....
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 16:52   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
vi ringrazio delle risposte.
ho letto la recensione su tuttala.it, grazie.
il modello 1.9 ci sta in macchina (A4 avant) ma in garage, in trasporto ecc è lunga e scomoda come ala, mentre il 2 pezzi è più comodo per tutto.
il 2 mt ho visto volare, sia con "niente" che con "troppo" e andava bene in entrambe le situazioni, l'estetica aimè ....... ma sono gusti. il 2.5 non lo ho visto andare, se andasse come il 2 penso prenderei quello, leggerò anche la recensione su modellistica.
sabato prenderò una decisione, dato che andrò dove lo vendono con un amico.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 16:54   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franz13
non hai capito....su tuttala c'è la recensione anche del 2,5.... oppure dell'erwin che è da due ma ha le ali smontabili.
Vecchio 16 gennaio 06, 17:27   #15 (permalink)  Top
lo ho capito e lo ho letto. ma pensavo che su modellistica fosse una recensione diversa, per questo ho scritto che la avrei letta. su tuttala ho letto TUTTE le recensioni di modelli xmodels. ben fatte. mi spaventa (per modo di dire) l'enorme spazio in fusoliera per farci stare tutto, sia nel 2.5 che ovviamente nel 2 mt, odio lavorare nel piccolo. l'ultimo modello che ho fatto è l'extra 2x2 della composite, non è un gigante, ma nella fusoliera ci entravo con tutto il braccio, non solo con il mignolo
Vecchio 16 gennaio 06, 17:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Il 1.9 metri è veramente un gioco di incastri, ma nel 2.5 lo spazio non manca, ci stanno due servi standard.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 17:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da frank
Sto diventando pazzo con i servi di v-tail.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 gennaio 06, 18:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da twentynine
Se vai qui (http://ilgabbianorc.blogspot.com/200...camodelli.html) trovi una foto della mia installazione di 2 HS81MG, ricevente Schulze Alpha 840 sopra il tubo ballast.
Vecchio 16 gennaio 06, 21:55   #19 (permalink)  Top
quoto tutto.
il 2,5 è piuttosto spazioso....anche troppo.
Vecchio 16 gennaio 06, 23:57   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
installati stasera...come i tuoi frank.
Voglio provare a farci stare la ricevente davanti. Tu che pacco batterie hai?
Info modelli DoC Aeromodellismo Alianti 37 06 giugno 07 15:59
Link per info su X-Models ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 3 01 giugno 07 16:07
Info su modelli SEAGULL bibos Aeromodellismo 2 27 giugno 06 10:02
info su 3 modelli... matteo27 Aeromodellismo 3 14 aprile 05 12:09
Info Modelli Combat Hannibal Categoria Rc-Combat 18 30 dicembre 04 14:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:06.
