15 luglio 10, 10:49 | #31 (permalink) Top |
UserPlus | ste, se hai notato, loro usano tutte celle relativamente piccole. se ben ricordo tu adoperi delle 2200 sul blizard che ha un ala più piccola del wow! quindi andrebbero provati con lo stesso carico alare
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
15 luglio 10, 13:15 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Se lo devi rifare da capo tra servi e motore allora tanto vale prendere il blizzard.Se invece lo utilizzi normalmente così come esce,credo sia ottimo.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
15 luglio 10, 13:30 | #35 (permalink) Top |
User |
io penso che sia appunto un gioco di pesi senza motore ovvio che puiù pesante è e meglio scende nelle affondate devo provarlo con le 2200 35c hyperion attualmente uso le 1500 top fuel secondo me la morte sua sono buone 1800 ho visto che con le 2200 si riescono a tirare fuori 45W in più mentre solo un ampere in più non so in termini poi di tiro quanto può rendere di più il problema vero è lo spazio per alloggiare le batt io avevo messo il regolatore sul fianco mentre ora l'ho messo su quel ripiano in balsa coricato e mi sa che ho più spazio per alloggiare le lipo altra cosa le viti a corredo specialmente anteriormente le vedo troppo rosicate come lunghezza io ho preso due viti della misura successiva e le taglio un pelo più grandi delle originali |
15 luglio 10, 13:32 | #36 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
io dico che è buono dato che da già motore e regolatore. alla peggio si cambiano 4 servetti se lo si vuole mandare un pò più spinto
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
15 luglio 10, 13:54 | #37 (permalink) Top |
Boh...dipende anche da quello che uno ha in casa.Nel mio caso 4 mg li ho,motore e regolatore pure.Inoltre sono testati proprio sul blizzard che mi piaceva tantissimo.Quindi perchè cambiare? Se non avessi nulla prenderei il wow ad occhi chiusi,è ovvio.
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 19:44 |
Wow della Hype | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 17 | 15 settembre 11 20:44 |
Hype WOW | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 marzo 10 18:28 |
collaudo trainer 70 Hype, WOW | andykaw1 | Aeromodellismo | 7 | 12 settembre 05 15:41 |
WOW - Great Planes Dazzler - WOW | not103 | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 04 15:05 |
