Vecchio 21 giugno 10, 12:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Cularis in pendio ?
Ciao a tutti ,
pensavo di acquistare un Cularis senza motorizzazione ( e quindi senza biglie di acciaio in coda ) per usarlo in pendio , dove sto imparando ad atterrare senza fare troppi danni con un EG e tra poco mi arriva il Fox Hype brushless .
L'idea è usare il Fox Hype brushless per fare acro , il Cularis alleggerito e senza motore per stare su anche in caso di "scarsa" e tentare di volare senza motore , cosa psicologicamente difficile per chi come me è abituato alla pianura ....
Il cularis lo conosco bene , secondo me vola da dio ed insomma mi piace , inoltre mi sento più sicuro a volare con un gommolo dato che criccare le fuso in vtr mi manda in bestia .....
cosa ne pensate ? Può essere una buona idea ?
sarebbe il mio primo aliante SENZA motore ....ed il profilo spesso e la capacità di termicare in tal senso mi dà sicurezza .....
grazie per ogni consiglio
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 13:12   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
Andrea
Perchè non cominci andando in pendio con l' EG?????
Tra l' altro anche se lasci su batterie e motore non c' è problema, anzi, nel caso di dinamica si usa aumentare il carico alare infilando nella baionetta una barra filettata da 8 mm..........
Solo, ti accorgerei che occorre spostare in avanti di 10-15 mm. il baricentro (va per gradi).
Il Foxino della Hype l' ho comprato anch' io in un giorno di pigrizia, non va male, basta spostare il baricentro indietro o aumentare il DL (nn ricordo come ho fatto....) spessorando il piano di quota, e poi cambiare l' elica con una 9x4 pieghevole
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 13:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao BatMan ,
si adesso sto portando in pendio l'EG , martedì mi arriva il fox hype , ma mi affascinava l'idea di fare un aliante senza motore e più visibile e plastico in volo , e ho pensato al Cularis , so che c'è di meglio , ma i motivi della scelta sono quelli di cui sopra ( profilo spesso , capacità di termicare e materiale a prova di atterraggio , butterfly per frenare prima dell'impatto ) . Quindi la mia idea è quella di pensionare l'EG ad andare in pendio con il Fox brushless ed il Cularis senza motore : che ne pensi , è un ragionamento che fila ?
grazie
Andrea
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Vecchio 21 giugno 10, 19:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ciao a tutti ,
Andrea
Se Anpast continuerà ad venire in pendio al Boletto, il motore non gli servirà mai +.
Basterà che ancora per qualche volta venga su quanto c'è qualcuno di noi , così va sul sicuro, ed è mooolto meglio che incasinarsi col motore.
Antonio.
PS: sembra di capire che Anpast vuole Volare Aliante Puro, Bene !!... anzi OTTIMO !!
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 19:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
....si ma da ragazzino ho perso 3 modelli in pendio ....mai più trovati ...., 1 sul monte fasce dietro a Genova , 1 a Bormio e un altro sopra Lecco ( Piani dei Resinelli ) dove in realtà me lo hanno rubato di notte dalla cima di un albero .....quindi per me non è facile volare in pendio , anche se adesso piloto un pò meglio .....
grazie
Andrea
Vecchio 25 giugno 10, 11:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In negozio non avevano il Cularis , in compenso me ne sono uscito con un Multiplex Alpha 21 usato , con anche i flaps . Conoscete questo aliante ?
sabato il verdetto
Andrea
Vecchio 25 giugno 10, 11:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Bho..
Sei passato da un 2.6mt a un 2.1 mt il primo schiumoso (e facilmente riparabile con un po' di ciano) a un centinato con fuso in fibra , peraltro come esce dalla casa non ha neanche gli alettoni (ha solo profondità e timone), certo ci si possono mettere.. i flap pure hanno messo? (2 servi per semiala?)...
Spero perlomeno che hai fatto un affare..
Ovvimante io preferisco il centinato con fusola in fibra.. ma è una questione di gusti.. inoltre devi venire giu leggero...
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 11:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
l'ho barattato con un modello che non usavo più ....
ci sono 4 servi nell'ala per gestire il butterfly , 2 servi standard e pacco nicd in punta nel muso con dispositivo di sgancio per il traino ( collegato al servo dell'elevatore ), peso in odv circa 1200gr , quindi siamo sui 30gr/dmq ....profilo abbastanza spesso ( è un bene o un male ? ) .
Sabato lo provo con le dovute precauzioni .....visto che non è motorizzato ( pauuuura ! )
Andrea
Vecchio 25 giugno 10, 15:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Ciao ,
Andrea
bhe male che va vai giu a raccoje.. che male cè ... io all'inizio n'ero bono e ho perso 10 kili.. altro che cura dimagrante! , ecco magari evita boschi mangiamodello e scegli pendii dove il recupero è facile, all' inizio magari ti fai avanti e indietro per la cresta.. avvertendo il contro se non stai solo..
cmq tutto quel diedro un po' mi preoccupa, mi preoccupa che senta poco gli alettoni.. male che va vai di timone.. suvvia!
provalo.. vedi come va.. poi se l'hai barattato con qualcosa che stava a prendere polvere tanto meglio no?!
Vecchio 25 giugno 10, 16:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
cularis non è per il pendio
scrivo la mia , il cularis è un bel giocattolo, vola molto bene in termica dove offre ottime performance, in pendio non lo trovo proprio indicato, come anche l'E.G. hanno la caratteristica di essere frenati, di volare troppo lentamente, per il pendio indicherei altri alianti.
a presto
Ciao a tutti ,
Andrea
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Cularis HammerPG Aeromodellismo Alianti 7 23 settembre 09 23:52
Cularis anto t-rex Aeromodellismo Principianti 11 28 aprile 09 14:24
Cularis si , cularis no ? anpast Aeromodellismo Alianti 24 04 aprile 09 00:18
Cularis vmail Aeromodellismo Alianti 6 01 ottobre 07 14:51
motorizzazione cularis ducati Aeromodellismo Alianti 4 29 settembre 07 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
