Vecchio 11 maggio 10, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 23-02-2007
Residenza: verona
2,4 e alianti in carbonio
ciao a tutti.
Un consiglio/aiuto se possibile.
Qualcuno ha esperienza diretta di installazione di una ricevente in 2,4 su di un modello in carbonio come lo Sword x-models?
Sono nuovo alla cosa e non vorrei fare scemenze.
Ho ricevuto molti buoni consigli teorici ed ho letto le istruzioni ma vorrei sapere se qualcuno ha già esperienza diretta e pratica.
Io ed un amico, altrettanto interessato, abbiamo sistema Spektrum e ricevente AR 9300 con baffi lunghi.
Abbiamo già trasformato e volato qualche modello senza importanti elementi in carbonio e vorremmo evitare disastri con modelli strutturalmente più critici per mancanza di esperienza.
Grazie, Massimo Perini.
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
2, 4
Un mio amico ha il 2,4 (Futaba) su un blade full carbon i baffi della ricevente fuori, ha fatto parecchi voli, tutto ok.
Ora ha montato la 2,4 anche sullo sword, ma x tempo brutto non lo ha ancora provato in volo.
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 14:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
credo che per evitare problemi potresti istallare le antenne fuori dalla fusoliera, io personalmente ho fatto due fori da 3mm sotto il bordo d'entrata ovviamente sulla fusoliera, poi ho preso due pezzettini di termorestringente, circa 2 cm e all'interno ho fatto passare le due antennine. con un goccio di ciano dall'interno ho fissato il termorestringente. così facendo se devi sfilare le antenne non hai nessun problema. i fori sono stati fatti a 45° rispetto all'asse longitudinale della fuso permettendo così all'antennine di avere un'angolo di 90°.
io ho fatto così...poi c'è chi le fa uscire dalla cappottina o chi adotta un'altro metodo...come si dice...ognuno fa quel che vuole
se ti serve una foto no problem ;)
ciao!
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
Ultima modifica di clavicola : 11 maggio 10 alle ore 14:59
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 21:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LucaSciagura
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: Grosseto Amiata
Originalmente inviato da clavicola Visualizza messaggio
ciao!
Questo è spionaggio industriale, ho fatto la stessa cosa nei miei alianti
Luca
p.s. ce vedemo al catria
LucaSciagura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Non devi solo tirar fuori i baffi fuori dalla fusoliera, ma devi fare in modo che almeno una antenna sia sempre "visibile" dalla trasmittente. Per fare prove di portata, ti consiglio di girare il modello secondo varie angolazioni e vedere se la ricezione è sempre OK.
Comunque la AR9300 è un'ottima ricevente (anche io ne ho una), mai sentito nessuno lamentarsi, neanche su RCGroups.
PS. mi sono appena arrivate le antennine lunghe comprate da Digikey, sembra che qualcuno ci modifichi i satelliti delle Spektrum...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: verona
grazie a tutti per le risposte.
Siamo d'accordo che con questo materiale le antenne devono essere all'esterno.
Il dubbio principale é quante antenne e dove posizionarle in un aliante completamente in carbonio.
La teoria dice che almeno un'antenna deve essere visibile in qualsiasi assetto di volo. Con due penso sia difficile, con tre possibile, quattro penso quasi sicuro.
w il pendio mi dice di un suo amico con Futaba. Io ho Spektrum. Siamo sicuri che ci si possa comportare allo stesso modo?
Clavicola: immagino che il tuo modello sia tutto in carbonio e magari é uno Sword. Domanda: le ali non mascherano le antenne quando guardi il modello che vola dandoti il dorso?
Avete fatto delle prove usando il flight log?
Massimo Perini.
Vecchio 12 maggio 10, 15:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
Originalmente inviato da masperini Visualizza messaggio
Massimo Perini.
blade 1.9- xcalibur 3.17.. carbonio apparte ti dico che i modelli anche in volo rovescio, quindi zenza che le antenne sono visibili dalla radio, non mi hanno dato mai problemi! ;)
Vecchio 11 maggio 10, 15:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
ciao a tutti.
antenne fuori dalla fuso! distanza della parte "sfilacciata" ovvero l'antenna vera almeno 3 cm da qualsiasi parte in carbonio.
Se devi utilizzare dei tubi questi devono esssere in teflon, ottimo materiale trasparente alle 2.4 ghz
ciaoooo
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 23:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
ciao a tutti.
i consigli che ti hanno dato gli altri sono tutti buoni.
conoscendoti immagino non attaccherai i baffi con il nastro, lungo la fusoliera di carbonio
magari sabato ci diamo un'occhiata.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 23:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Se vuoi fare un salto giovedì sera ci troviamo a casa mia per bucare qualche fusoliera di carnagione scura...
Spero arrivi qualche consiglio in merito altrimenti ci ritroveremo con degli scolapasta...
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
