| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-09-2006 Residenza: Padova
| gancio per aerotraino
Ciao a tutti, vorrei inserire sul mio alpina 2501 un sistema di gancio per il traino. potreste indicarmi quale e' piu' consigliato???? ho letto del sistema MPX e qualcuno ha scritto che lo si puo' fare in casa... se si potessero avere maggiori indicazioni Grazie Umberto |
| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Io, uso questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it aliante da 3 a 4,5 m&cat=Accessori&scat1=Alianti&scat2=Traino e sono contento da anni!!! | |
| | #3 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta....ma si riesce ad affogare ??? come posso fissarlo alla fuso?? Citazione:
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Non inserire proprio niente. Sistema classico super collaudato. Feritoia verticale 5 x 2 mm lateralmente al muso il più visino alla punta. Tondino acciaio da 2 mm collegato al servo che passa da dentro la fuso sulla feritoia. Il tondino si deve muovere in avanti per oltrepassare la feritoia di 3/4 mm, invece indietro libera tutta la feritoia. Metti il cappio dentro la feritoia, chiudi lo sgancio ed il gioco è fatto. Per un lavoro di fino guidare il tondino dentro una guaina, e resinare la zona feritoia. Più difficile a diresi che a farsi. Ciao Citazione:
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Questo mi pare sia lo sgancio lato trainatore.. ![]() se così fosse... è il caso che tu cambi qualcosa.. intanto metterlo dietro il CG, poi adottare un servo decisamente più potente di quello (mi sembra sia un mini) ed ancorarlo un pò meglio.. se poi è un trainatore per piccoli modelli (non più di un gommolo) sei quasi a posto.. se intendi trainarci alianti da 4 metri in su.. ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
più che altro, cosa tiene insieme quella struttura? mi sa che al primo colpo di frusta rischia di saltare via il servo con la sua basetta attaccata. Almeno ci vorrebbe un incastro, ma non sul balsa, sul compensato. Oddio, non che sia un gran male se salta la basetta, in fondo fa da fusibile e salva ingranaggi del servo e struttura del modello, però son d'accordo col ranox che è un meccanismo leggero che va bene per piccoli alianti
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Si, in effetti intendevo solo dare un'idea del meccanismo. Lo sgancio che vedete è sul trainato, non sul trainatore, si tratta di un piccolo tuttala plank, nato per il pendio, che peserà intorno ai 450g in ODV. Si trova sulla pancia della fusoliera, abbastanza vicino alla punta. Il servo è un mini con ingranaggi in metallo, per ora ho solo quello a casa. Mi serve un po' di peso in punta per bilanciarlo, quindi piùttosto che mettere del piombo ho messo questo servo per provare il brivido di farmi trainare. Grazie dei consigli! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| gancio traino alianti | oscar77 | Aeromodellismo | 87 | 10 aprile 08 13:06 |
| Gancio per fionda | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:18 |
| Gancio fionda | audifly | Aeromodellismo | 8 | 25 agosto 04 17:11 |
