Vecchio 14 dicembre 05, 17:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da blinking
sì, e no.
Dipende dalla geometria del modello, dal carico alare e dal tipo di volo che ci si aspetta. As es. se hai un F104 o un F5 in scala, le sup alari sono molto piccole e il carico alare di conseguenza elevato, così ti servirà una gran dinamica per far stare su il modello. Inoltre da un jet di questo tipo ci si aspetta che vada molto veloce, quindi anche stirare le ali è possibile fino ad un certo punto, oltre perde di realismo sia come forma che come velocità di volo.
I warbird WW2 sono più facili da far volare perchè hanno proporzioni più simili ad un aliante e sup.alari maggiori che portano a carichi minori. Il modello può permettersi di volare più piano e in condizioni più deboli, senza per questo sembrare meno verosimile.
Poi chiaramente se uno fa un U-2 oppure un aereo di linea o un bombardiere si avvicina maggiormente ad un aliante standard e le prestazioni come veleggiatore aumentano.
Comunque da un modello PSS ci si aspetta sempre una certa velocità, in fondo gli aerei a motore minimo minimo viaggiano circa 3volte più veloce di un aliante.
Il canadair in questione non ho bene idea di come sia stato costruito ma presumo che con una costruzione leggera si possa ridurne il peso anche di un mezzo chilo.
Assolutamente da farsi per chi vola in un pendio con annesso laghetto!!!!
(portatevi anche una canna da pesca per il recupero )
PS io un semi-bf109 DAW e sto trafficando dietro ad un mb339 personale
http://digilander.libero.it/blinking.../foame109.html
Davide
Sai cosa stavo pensando giusto qualche minuto fa ?
Di trasformare il mal riuscito mig3 in PSS
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 17:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da lelelodigiani
Guarda, io non ho problemi a tagliare quello che volete, ma ve lo venite a prendere qua così ci beviamo anche un caffè.
Ci va già un po' a sbozzare i blocchi e a tagliare, ma non sarebbe un problema. Il problema è la spedizione di una bestiola così, soprattutto la garanzia che il pacco arrivi come è partito. E poi non ci voglio guadagnare nulla, il prgetto non è mio, ma non voglio neanche che una persona spenda dei soldi per spedizione e materiale e poi abbia un manufatto danneggiato.
Comunque, l'offerta è sempre valida: sia il caffè che il taglio.
Lele
Caro Lele, noto solo ora e con piacere il fatto che tu abiti in quella ridente localita' della bellissima riviera di ponente che e' Sanremo. Indi, la tua offerta si rende ancora piu' allettante per me (per noi) Genovesi!!!!
Ovviamente se ne riparlera' un po' piu' in la', prima devo avere di nuovo un laboratorio tutto mio, e sempre ovviamente il caffe' volentieri, ma anche un piccolo riconoscimento per materiale e tempo "perso"!!!
Cipas, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
