| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Guardate che questo è dynamic soaring, non è pendio. Lo dice pure il titolo del video, che non è (scusa Beppe) "con poco vento" ma "in DS leggero". Gli alberi generano la "shear zone", il pilota è in gamba e la sfrutta.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 11 marzo 10 alle ore 17:06 |
| | #3 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Stingray bei wenig Wind. RCMovie.de - Videoplattform für den RC-Modellbau Viele Grüsse Herbert ed a questo testo mi sono riferito. ![]() Alberi o no là dietro ci deve essere un dolce pendio alla tedesca. Guardate anche qui, questo è Uwe Freitag il tedesco che per primo si è fatto lo stampo e che ho incontrato lo scorso anno all'Alpe. RCMovie.de - Stingray - Videoplattform für den RC-Modellbau | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2006
nel video dello sting piccolo non capisco perchè scodinzoli così tanto! Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| Perché sta facendo DS, quando buchi la shear zone lo fai inevitabilmente prima con una semiala e poi con l'altra, lo sbilanciamento fa scodinzolare.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
![]() ![]() ... lo avevo notato anch' io.... e pensavo che fossero imbardate inverse indotte dagli alettoni,con quella velocità credo che entri nella stessa aria in un nanosecondo. Ciao Gallina | |
| | #7 (permalink) Top |
| In DS si cerca di rimanere in una traiettoria quasi tangente alla superficie della shear zone, la componente di velocità trasversale non è gran cosa.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| volano | marco91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 settembre 09 16:41 |
| Volano | Dfenner | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 maggio 07 00:20 |
| Dove volano quelli aturbina!! | MAX27 | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 06 07:36 |
| volano ?? | IGUANA | Aeromodellismo Principianti | 13 | 26 dicembre 04 14:33 |
