Vecchio 04 dicembre 05, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
CI CD CI/CD Alpha e CM
Le grandezze CI CD CI/CD Alpha e CM sono espresse tra loro ed in funzione di Alpha...........generando dei grafici.........
Le ho incontrate su profili 2 guardando dei profili...........
immagino che diano informazioni sul comprtamento del profilo etc etc...........
qualcuno mi darebbe sommarie informazioni in merito?
in particolare il profilo E205 come lo leggete?
ciao e grazie
Filo
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 23:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da filofilato
Cl (Ci-elle) è il coefficiente di portanza (lift in inglese), fornisce informazioni su quanto "porta" il profilo in una formula in cui giocano una parte anche la velocità, la superficie alare e la densità dell'aria.
Cd è il coefficiente di resistenza (drag in inglese), ti dice quanta resistenza all'avanzamento offre il profilo uato.
Cm è il coeffficiente di momento, ti dice qual è la tendenza a picchiare o a cabrare propria del profilo.
Alpha è l'angolo di incidenza del profilo rispetto al flusso d'aria.
Cl, Cd e Cm dipendono, in modi diversi tra loro, da Alpha. Questa dipendenza è studiata in galleria del vento o con modelli numerici (tipo Xfoil usato da Profili), e viene rappresentata in grafici che mostrano l'andamento dei coefficienti rispetto all'angolo Alpha. Per esempio, un tipico grafico Cl/Alpha mostra una curva ascendente fino al raggiungimento dell'angolo critico, oltre il quale il coefficiente di portanza comincia a scendere.
Il grafico Cl/Cd è solitamente detto "polare del profilo", fornisce utili informazioni su quali siano le relazioni tra portanza e resistenza. Permette, ad esempio, di capire quali siano gli assetti di minima resistenza e di massima efficienza.
Francesco
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 21:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
ora proverò, se pur con difficolta, ad interpretare qualcosa.............
Filo
Vecchio 08 dicembre 05, 20:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Filo
Se vuoi provare a vedere la polare di un dato profilo con Profili 2, ti accorgerai che devi indicare un numero detto "numero di Reynolds". Questo è un parametro numerico che dipende dalla densità dell'aria, dalla velocità e dalla lunghezza del percorso che l'aria compie lungo il profilo (mi scusino i veri aerodinamici...); il programma stesso ha una funzione per calcolarlo.
A diversi Reynolds uno stesso profilo può mostrare comportamenti diversi perché (chiedo nuovamente scusa) cambia il modo in cui l'aria fluisce sul profilo. Perciò devi cercare di studiare il profilo che ti interessa attorno al Reynolds in cui effettivamente lo andrai ad utilizzare.
Francesco
Vecchio 08 dicembre 05, 21:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
C'è un profilo che mi interessa poichè credo sia quello che sto usando per fare il LO100
è il profilo E205
cosa si può dire di questo profilo guardandone i grafici?
mi sembra che il punto alpha 8gradi sia quello a cui andrebbe fatto lavorare tale profilo
altro??
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
Vecchio 08 dicembre 05, 22:11   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
è il profilo E205
altro??
I profili non si fanno lavorare con angolo di incidenza corrispondente alla massima efficienza in quanto, penso, genererebbero troppa resistenza all'avanzamento.
Come detto in precedenza... i soliti 1-3 gradi di callettamento sono sufficienti, dipende anche dal profilo e dalla
Il 205 lo ho sul mio aliante che hai visto volare; come tutti i piano convessi soffre molto in volo rovescio, e si vede anche dalla polare.
Ora ti cerco una discussione in cui avevo messo un po' di link.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 22:22   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/polare.html
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=11040
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 dicembre 05, 22:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
è il profilo E205
altro??
Ho dato un'occhiata per Re 100k, 150k e 200k. Il punto di massima efficienza corrisponde a una incidenza di circa 8 gradi, come hai correttamente rilevato. A soli due gradi in più (Alpha=10 gradi) si trova il punto di massima portanza. Se lo caletti invece a zero ti trovi molto vicino al punto di minima resistenza.
Io seguirei il consiglio di DoC e darei un calettamento di 1 o 2 gradi.
Francesco
Ultima modifica di frank : 08 dicembre 05 alle ore 22:52
Vecchio 09 dicembre 05, 02:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da frank
Francesco
sì, bisogna cercare un compromesso. Inoltre filofilato tieni conto che quando sei in termica e tiri il cabra di fatto aumenti alpha e aumenti la portanza, soprattutto se giri in spirale.
Davide
Vecchio 09 dicembre 05, 03:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
francesco sei preparatissimo! filo seguendo i semplici ed efficaci concetti base che ti ha dato frank dovresti riuscire a comprendere bene una polare,
più che altro io ti consiglerei un profilo leggermente più "moderno"
due piccole note il modello matematico che si utilizza per la determinazione ha cmq delle eccezioni degne di nota: in condizioni di elevata portanza la polare del profilo si disconsta dall'andamento parabolico che di per se addirittura non prevede lo stallo, quindi non è opportuno operare in fase progettuale ottimizzando semplicente il rapporto CL/CD che inoltre non tiene conto delle resistenze indotte!(quelle che per il principio di azione e reazione scaturiscono dall'aver aumentato l'energia cinetica dalla portata d'aria attraversata dall'aeromobile)
doti di volo migliori si ottengono appunto sotto questa soglia ad esempio per e 205 degli 8°, anche perchè l'angolo di incidenza a cui lavora il profilo aumenta al diminure della velocità... se ipotizziamo di far volare il modello con alpha=8 per Re di crociera cosa succede in fase di atterraggio alpha=15? no perchè il fluido non convergerebbe e l'aereo entrerebbe in stallo...
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Errore con FMS 2 Alpha 82 JJnovello Simulatori 10 05 giugno 09 20:44
Ricevente Alpha Pepitos Radiocomandi 12 21 novembre 06 12:18
schulze alpha 8.35s granmaster Elimodellismo Principianti 2 14 agosto 06 15:14
Programmazione Alpha danverz Radiocomandi 8 16 febbraio 06 15:52
Alpha 27 ferrama Aeromodellismo 1 31 marzo 05 14:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
