Vecchio 21 novembre 05, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Problemi con radio nuova
AAAARGHHH!!
Aspettavo con terrore questo momento... Ho dovuto abbandonare la mia VECCHIA ma amata Prafa 2 canali e mettrmi a impostare il mostro: la mia nuova Eclipse 7.
Purtroppo non riesco ad ottenere buoni risultati e non capisco perchè:
il problema maggiore è nell'impostare gli elevoni.
Primo passo: 52 pagine di istruzioni in italiano, che capisco senza troppa difficoltà.
Settata la funzione ELVN, scelto il modello giusto, e la giusta funzione, collegati i servi nel canale giusto (1 e 2, senza mixer), tutto come da istruzioni.
Quello che ottengo, accesa la RX, è un casino di scariche, servi che si muovono a caso (anche senza toccare la TX) e che non ritornano mai a zero.... TERRORE! Dovevo solo impostare la % di master e slave! E qui sembra di vedere un nanetto col ballo di S.Vito!
Batterie radio Ok e RX anche!
Che la radio NUOVA DI PACCA sia già rotta, che lo sia la RX (mod. HFD-08RD, anche questa nuova di pacca!)? Ma no! Non può essere.
Esperimento:
Collego allora il mixer ai canali 2 e 4, imposto la radio come se usassi un glider standard e... tutto OK!!! Dovrei solo invertire il senso dei servi...
Ma allora ho speso una cifra iperbolica per poi usare la radio con il mixer???? EKKEKKAZZ!!!! E quando poi dovrò usarla con il Vtal???
PLEASE, qualcuno può aiutarmi?
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ma il TX era acceso???
vabbè, battutacce a parte non ho idea di cosa possa essere se tutto poi funziona a dovere senza miscelazione.
Volendo, dovresti poter usare anche la miscelazione Vtail semplicemente mettendo i servi sui canali 1 e 4 anzichè 1 e 2 come per ELVN.
se l'hai presa in un negozio io gliela porterei a vedere...
Davide
Originalmente inviato da GianniMI
Vecchio 21 novembre 05, 14:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da blinking
Davide
Già provato, stesso risultato... mi è venuto il dubbio che la rx non fosse compatibile/implementata per queste miscelazioni, ma NON PUO' ESSERE!!
Presa su Ebay... negozio sì, ma in Puglia (900km...)
Ah, servi GWS (non dite niente!) NON digitali
Vecchio 21 novembre 05, 14:39   #4 (permalink)  Top
mmm, non è che nel cambiare parametri hai cambiato il modo di trasmissione da PCM a PPM o viceversa?
ad es se hai fatto due programmi diversi magari ti è scappato...
comunque la RX non centra con la miscelazione, che viene fatta esclusivamente dalla TX.
PS non c'è niente di male a usare servi GWS
ALT, preciso per non scatenare flame: niente di male a usare un servo GWS std o mini (non micro,nano,pico) su un tuttala da 120cm
Davide
Vecchio 21 novembre 05, 14:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Davide
BOH... nenanche ci avevo pensato ...
Lo sapevo che sarebbe finita così! Io intanto controllo, voi buttate giù tutte le idee che poi stasera tiro tardi a bestemmiare sulla radio
Vecchio 21 novembre 05, 19:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
PPm e PCM. Adesso ci ho pensato, ma non trovo il problema: la RX è dualconversion, cioè dovrebbe funzionare in tutte e due i casi... o no?
Vecchio 21 novembre 05, 14:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
AAAARGHHH!!
Esperimento:
Antenna radio estesa? Ti sei allontanato un po' dal modello? Controlla anche il quarzo che sia inserito bene nel modulo della TX, a me era capitata una cosa del genere cambiando quarzo. Altra cosa, hai riprovato facendo tutto uguale, ma ritogliendo il mixer elettronico?? A volte i servi entrano in risonanza e non ci si levano piu'.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 14:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da redaniel
Ciaps, Red
Antenna estesa, mi sono allontanato, ma tanto non comandavo niente, la pazzia era completamente autogestita!
Senza mix elettronico della TX funziona tutto sia in 2 canali elev+rudder, sia col mixer aggiunto sulla RX (GWS anche questo). Allora riprovo e... manicomio totale!
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo goose77 Radiocomandi 25 15 dicembre 07 12:12
Problemi con la batteri nuova Firewing Batterie e Caricabatterie 5 14 novembre 07 00:03
nuova radio LeLe83 Elimodellismo Principianti 4 25 dicembre 06 12:09
Radio nuova quale? MARCO322 Modellismo 4 09 ottobre 06 12:41
Eclipse 7 nuova con problemi? GianniMI Radiocomandi 1 22 novembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
