07 dicembre 09, 16:52 | #11 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Io ho messo i Futaba 3150, che non saranno il massimo della potenza (coppia 3,6 kg nominali), ma hanno una precisione ed un ritorno a zero fantastico, che per un tuttala sono tutto. Per il volo veloce normale sono PERFETTI. Garantito. In Ds vanno bene, ma, causa meteo scarso, ancora non sono riuscito a lanciarlo in un bel DS serio, di quelli con almeno 25 nodi costanti di vento, e quindi non saprei dire se sono sottodimensionati. A pelle temo che lo siano... In quell'ala comunque c'entra di tutto, tanto è spessa (saranno 3cm). Con un paio di servi da 10 kg non hai problemi. Ma, mi raccomando, devono essere precisi e soprattutto avere un ritorno a zero per-fet-to!! Basta infatti un decimo di mm di trim fuori posto per vederlo cabrare o picchiare in modo vistoso. Ultima modifica di sloper_marco : 07 dicembre 09 alle ore 16:56 |
08 dicembre 09, 10:36 | #13 (permalink) Top | |||||||
User |
Marco ha dei "Veri Segreti" utili per la finitura dell'EPP da "grezzo morbido" @ "Specchio Antiproiettile" !!! Se concludiamo, te li giro volentieri assieme al resto quando ci vediamo. Citazione:
Ultima modifica di andreis : 08 dicembre 09 alle ore 10:40 | |||||||
08 dicembre 09, 11:49 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
| davvero divertente
Ciao, la scorsa estate mi ero "fissato" su questo tuttala e chiesto poi pareri a chi lo possiede (Antonio e Marco) mi son deciso....io l'ho fatto da CATRIA perchè è lì che vola il 95% delle volte quindi ho messo le batterie sull'ala e son arrivato a circa 2KG (ci ho volato anche in giornate moscie e a parte il lancio non è poi critico più di tanto). i servi ho preso gli hs645 Mg (me li ho fatti spedire insieme al modello e al nastro fibrato) e devo dire che non vanno male. Danno anche un kit per il DS estremo ma già così è robustissimo. per la costruzione ho copiato un pochino Marco e Antonio e tutta la discussione su rcgroup solo che non ho curato poi tantissimo la precisione il vero punto di forza del mio è il colore Per la misura..... direi il 60" anche se ho volato insieme a uno svizzero che aveva il piccino e volano bene entrambi...... p.s. se fosse stato un modello "tradizionale" era già defunto due volte p.p.s. da quando l'ho fatto lo porto sempre dietro |
08 dicembre 09, 13:21 | #15 (permalink) Top | |
User |
Grazie Giamp, sei sempre Positivo , non è da molti.... Si, verissimo, a parte quando si deve trovare il giusto centraggio + setup escursioni, ed al lancio, il JW non è maiii critico !!! Per il lancio, contrariamente a quanto si fa coi modelli tradizionali, va lanciato "deciso" un pellino versi l'alto, appena mollato trova lui il suo giusto assetto. Se lo si lancia verso il basso come si fa tradizionalmente si rischia di fare un buco in terra 2Kg sono un peso che gli permette ancora di volare anche in condizioni Deboli, proprio grazie alle generosissime corde di cuiè dotato. I due PS che hai aggiunto dicono Mooolto, proprio perchè sono aspetti Fondamentali per Amare, Sfruttare, Gioire del possesso di un modello !!!! Antonio. Citazione:
08 dicembre 09, 19:08 | #16 (permalink) Top | |
Può essere un'idea... DS special costruito in modo tradizionale (dovrebbe venire attorno ai 1500 gr) + 1,5 kg di ballast opzionale @ Bad77... quoto Andreis, sì, prendi il DS special, tanto se al tuo pendio il JW DS da 1500 gr. non vola, vuol dire che con il normale da 1300 gr voleresti sì, ma magari attaccato con i denti alle termiche... Non sono certo i 200 gr. che fanno la differenza, la differenza la fa il pendio.. Poi lo "ballasti" per farlo volare al Catria, quando càpita.. ...mah, andare a grattare le termiche col JW sarà anche divertente, ma per me è una palla! ... Ciò non significa che non abbia doti di volo davvero eccellenti, anche con condizioni non particolarmente forti, quasi deboli. Magari riesci a star su, però non corre, rimane li piantato e desideroso di scalpitare... sembra di stare sulla Porsche in mezzo al traffico. In questi casi non ci penso più di tanto ad atterrare e lanciare un modello tradizionale con carico 30 gr/dm2 fatto apposta per grattare le termiche..... Le uniche foto che ci sono, sono del modello a terra. In volo nessuno è mai riuscito a fargli una foto o una ripresa, ripeto, è troppo veloce... | |
09 dicembre 09, 08:04 | #17 (permalink) Top | |
Comunque la cosa che mi ha messo un attimo in crisi il centraggio e le escursioni.....il centraggio va fatto al MILLIMETRO (ho dovuto tagliare un piombo da 5 grammi in due perchè senza era cabrato e con 5 grammi picchiato) le escursioni avevo dato quelle consigliate dal costruttore dire esagerate è poco soprattutto per quanto riguarda cabra-picchia.... Se a settembre ti hanno fischiato le orecchie ero io che ti nominavo dal CATRIA perchè ho seguito QUASI tutte le indicazioni che mi hai dato ma non ho messo il tubicino per l'antenna (come mi avevi detto te ) ma ho semplicemente fatto un taglietto e infilata nell'epp....visto anche che ho messo una ricevente graupner NUOVA speravo di non aver problemi per mooooolto tempo. poi un giorno lo vado per lanciare e la BASTARDA non funzionava....ora per sfilarla dovrei vivisezionare la povera creatura poi giocandoci un pochino (è una scanner) ha ricominciato a cercare il canale e ora sembra rifunzionare....ma sinceramente non sto proprio TRANQUILLO Eppure al mio bimbo gli dico sempre (e lui sembra l'abbia capito) di dar retta a chi ha più esperienza | |
09 dicembre 09, 09:09 | #18 (permalink) Top | |
User |
Grazie d'esserti ricordato, mi fa moolto piacere. Altri che faranno il JW o modelli simili, faranno bene a recepire pure loro... Quindi : No antenna "nuda" infilata in un taglio dell'EPP, ma piuttosto infilare un tubo da bowden, che alla fine fa lo stesso ma permette di infilare e sfilare l'antenna in caso di manutenzione.... Antonio. Citazione:
09 dicembre 09, 09:16 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso una rice in 2,4 ahahah ma gli faccio uno sportellino levabile !!! che è meglio p.s. io so che hai in mano di Marco!! mi farebbe molto piacere un clone p.s.2 grazie a tutti per le info e consigli vada per il 60" DS con i servi hs 645 mg | |
09 dicembre 09, 09:25 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
