Vecchio 11 ottobre 09, 20:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di masstra
Data registr.: 13-07-2009
Residenza: roma
come programmare regolatore aliante
Salve a tutti qualcuno puo spiegarmi quali sono le regolazioni fondamentali che devono essere fatte su un regolatore di un aliante grazie
masstra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 21:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Cosa E'?
Originalmente inviato da masstra Visualizza messaggio
Coa intendi per regolatore nel aliante?
lv.gdg
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di masstra
Residenza: roma
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
lv.gdg
Mi correggo motoaliante !!!
Vecchio 11 ottobre 09, 21:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
devi regolarlo come faresti con qualsiasi modello a motore elettrico,
selezioni il tipo di batteria, voltaggio cutoff, il tipo di cutoff (soft hard), anticipo, etc etc,
e poi devi impostare il freno su on,
in modo che l'elica si arresti e si chiuda;
se lasci il freno su off, l'elica continuerebbe a girare (effetto girandola) frenandoti il modello
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 22:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di masstra
Residenza: roma
programmazioni regolatore
Sareste cosi gentili da spiegarmi quale fra queste e' veramente indispensabile per un motoaliante
Vecchio 12 ottobre 09, 02:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Ciao, leggi anche qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1652515
.. dovrai interessarti di tutti i paremetri che il tuo ESC mette a disposizione.
La fabbrica ha scelto dei valori di base che potrebbero non andare bene per il tuo caso: ad es. il numero di celle della batteria, quale è il valore di tensione a cui deve tagliare il motore per non far mancare energia anche alla ricevente, fermare l'elica a motore fermo ecc.
Lo fai una volta e basta (a riguardo non perdere le istruzioni del BEC che invece porterai sempre con Te al campo)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 ottobre 09 alle ore 02:34
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 08:25   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Il Freno!!
SICURAMENTE IL FRENO MOTORE!! (se hai l'elica e pieghevole).
A quale motoaliante fai riferimento? se e' predominanete la componente "aliante" sul "motoaliante" io direi (come ho fatto io nel mio modello) usare il motore ON-OFF se altrimenti e' un aereo a motore con uan componente di volo planato... la cosa cambia.
Vecchio 12 ottobre 09, 11:23   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
TUTTE quelle citate sopra, gorse se il tutto è molto tranquillo puoi lascoare il Cut-off e l' anticipo come sono, ma in primis
IL FRENO
per bloccare l' elica
IL NUMERO E IL TIPO DI CELLE a meno che non sia già presettato ed abbia la rilevazione automatica(leggi manuale)
Poi ci sarebbe lo Start, (quando presente) che può essere SOFT o HARD
Per eliche grandi e motori potenti meglio una pertanza SOFT per evitare o minimizzare la controcoppia in riattaccata, specie se si ha un comando non sullo stick ma su un interruttore.
Meglio se ci dai un' idea del modello, motore elica e regolatore che vorresti utilizzare.
batman non è collegato   Rispondi citando
programmare un regolatore brushless masstra Aeromodellismo Principianti 5 13 luglio 09 22:42
Programmare regolatore cinese dannybon Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 luglio 09 09:21
Programmare regolatore KAOS® Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 febbraio 08 22:10
Programmare Regolatore KAOS® Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 novembre 07 21:16
programmare il regolatore andrea72 Elimodellismo Motore Elettrico 1 26 luglio 07 13:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:39.
