Vecchio 23 settembre 09, 16:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di masstra
Data registr.: 13-07-2009
Residenza: roma
Prova qui, ciao
Hype Fox Brushless ARF (art.018-1560ARF) : Casa del Modellismo, modellismo dinamico: aerei, auto, elicotteri, barche
masstra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 13:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
ciao volevo sapere ma il fox hype è di che materiale?si puo usare il ciano come l'easyglider?
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 18:39   #33 (permalink)  Top
fox hype
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
noi abbiamo il Fox della Hype
per il prezzo a cui viene venduto direi che e' un buon acquisto
ingegnoso il comando degli alettoni; un po' instabile l'attacco del piano di coda (che alla fine ho preferito incollare con un po' di ciano e tenere ulteriormente in posizione con del nastro fibrato)
noi l'abbiamo provato solo in pianura con il suo motorino originale (che come potenza basta ed avanza) e le doti di volo sono buone
se ci sono condizioni il modello riesce anche a termicare bene, va solo lasciato un po' correre perche' e' un modello un po' veloce
il nostro monta un pacco con 3 lipo da 1200 ed in uno dei primi voli mio figlio e' riuscito a volare per circa un ora passando da una termica ad un altra e facendo anche 2-3 atterraggi con relative risalite
sarebbe interessante vedere come si comporta in pendio ; sempre tenendo conto che stiamo parlando di un gommolo e non di un modello tradizionale
come per l'easy glider anche con questo si puo' appesantire inserendo una barra di metallo del 6 nel tubo originale, oppure sostituire il tubo con una barra dell'8
saluti
giuseppe generali
salve,il materiale del fox è compatibile con la clla ciano,quella che si usa per elapor multiplex?
Vecchio 24 settembre 09, 19:59   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Tarkus Visualizza messaggio
non mi e' ancora capitato di ripararlo e pertanto non lo so
il modello e' venduto gia' montato, non c'e' assolutamente nulla da assemblare
per scrupolo sono andato a mettere una goccia di Attack in un angolo e non e' successo niente (cioe' non si e' fuso) ; gli ho appoggiato sopra un pezzettino di legno e si e' incollato
dunque direi che la ciano va bene per incollare il modello
il materiale e' lo stesso dell'Easy glider
gene
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 21:47   #35 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
gene
Tu che lo hai, c'è scritto dove sta il baricentro? So che nella versione completa ci sta una batteria 3 celle da 1000, correggemi se sbaglio lipo 3 celle. Mi sai indicare il peso? Ho una lipo 3 celle da 1500 e vorrei utilizzarla
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 01:25   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
sul sito della Hype
Hype
si possono scaricare le istruzioni
http://www.hype-rc.de/shop_image/att...97c640c189.pdf
la cosa bizzarra e' che ci sono indicazioni contrastanti (pag. 7)
il disegnino dice 46
il testo in italiano 53
il testo in inglese 60
io devo essere partito bilanciandolo a 53/55 e poi aggiustato in volo fino quando ci piaceva
poi non ho piu' misurato, ma penso non si sia spostato di molto dai 53
io ho montato una batteria da 3 Lipo da 1300 del peso di 110 grammi
g.generali
Vecchio 25 settembre 09, 15:17   #37 (permalink)  Top
sul sito della Hype
Hype
g.generali
è un bel dilemma io ho 4 lipo 2200mha ,allora non potrei usarle?pesano 170 gr.circa,cosa ne dite?
Vecchio 25 settembre 09, 15:49   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
c'e' sufficiente spazio per arretrare le batterie
al limite si puo eliminare un ingrossamento in elapor che si trova all'interno fra servi e batteria
dovrebbe bastare
se usi il modello in pianura 60/70 grammi in piu' non sono sicurmente il massimo su un modelletto che pesa poco piu' di sei etti
in pendio sara' invece poco influente
gene
Vecchio 25 settembre 09, 16:27   #39 (permalink)  Top
dovrebbe bastare
gene
ciao gene, ed è proprio li che lo uso in pianura, ma mica posso buttare le 2200mah,che oltretutto sono nuove, e starebbe talmente tanto in ariaaaaaaaa,che me lo dimenticherei. tu cosa dici.
Vecchio 25 settembre 09, 17:14   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
tieni conto che ovviamente non e' un modello da termica
e' un modello che deve essere lasciato correre un po'
con il mio in qualche bella giornata il modello e' riuscito a sfruttare abbastanza bene delle termiche
ma sicuramente non e' lo scopo principale del modello
piu' che altro e' un modello da divertimento con il quale fare qualche acrobazia, qualche passaggio basso sulla pista, robe cosi'
anche dal punto di vista estetico e' molto carino ; ha un doppio ruotino per degli atterraggi pennellati sulla pista
con una batteria cosi' grande avrai sicuramente abbastanza autonomia da stufarti ; con il mio, che perarltro e' stato anche usato poco, con la batteria da 1300 si fa circa una mezz'oretta di volo; fino ad arrivare anche ad un'ora in un paio di giornate particolarmente termicose
buoni voli
gene
cr
fox in epp fiondato.. loryktm Aeromodellismo Alianti 3 18 marzo 09 20:56
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
