04 settembre 20, 16:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| incidenza alpina
buon giorno, ho da poco terminato di riparare un alpina da circa 2000 aa regalatomi. purtroppo avendo lo stabilizzatore mobile non riesco a stabilire l'incidenza con ala. ovvero se metto a zero il cabra/picchia a quanti gradi deve essere l'ala? ringrazio sin d'ora. claudio |
04 settembre 20, 20:10 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
07 settembre 20, 11:08 | #3 (permalink) Top |
grazie MASSIMOB, pensavo di intervenire in tal senso. il guaio è che non sò nemmeno dove si trova il CG. a sapere quello credo si riesca a sistemarlo per benino. vero c he si può andare ad occhio ma si fanno decolli ed atterraggi infiniti. dove volo io gli atterraggi sono sintomo di reicollaggi qualcuno lo sà? |
07 settembre 20, 12:15 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
07 settembre 20, 12:16 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ho anche io questo modello (alpina 2005 motorizzato) ed ho anche il manuale originale privo di disegno e rigorosamente in tedesco. Tra l'altro stampato fronte retro e quindi non facile da scannerizzare se non con uno scanner professionale. Fermo restando il pessimo giudizio per i kit tangent (cosa che ho già affermato poco tempo fa su questa lista e non per sentito dire ma perchè ho fatto due alianti di questa fabbrica) leggendo il manuale tedesco e alcune traduzioni fatte con google viene fuori che : Diedro longitudinale (incidenza ala - piano di coda) 1,3 gradi (piano di coda a zero ala a più 1,3) Poi come scriveva giustamente massimoB partendo con questa regolazione la metti a punto con il trim. Posizione del baricentro 60-65 millimetri dal bordo di entrata Carico alare circa g/dm243 Ora sempre dal manuale i movimenti volo normale Timone 30 gradi sinistra destra Piano di quota 9 mm su e 9 mm giù Alettoni 10 mm giù 5 mm su Flap 0 In atterraggio quindi butterfly Flap 20 mm giù Alettoni 8 mm su piano di quota va regolato in modo da bilanciare la picchiata sotto butterfly Poi ci sono le regolazioni per la termica e la velocità ma sono facilmente deducibili con qualche volo. Lo ho solo collaudato, il mio aveva il baricentro un pò avanzato ma devo riprovare. Comunque vola Un saluto Marco ma anche .......IK0RNV Ultima modifica di imbamar : 07 settembre 20 alle ore 12:19 | |
07 settembre 20, 12:33 | #6 (permalink) Top |
Scusa correggo il carico di cui ti ho dato un dato sbagliato Il carico al peso nominale è 45 grammi per decimetro quadrato. Ma poi come al solito pesa un po di più, ma in linea di massima un'altra decina di grammi per decimetro te li puoi concedere. |
07 settembre 20, 14:33 | #7 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Ora potrò cercare di mettere a punto il modello. Per il carico alare non mi pongo il problema dal momento che é stato riparato, quindi pesi in più. Saranno da bilanciare le ali quindi ulteriore pesi. Cercherò in rete come costruire un misuratore di movimenti per fare con precione e non più con il centimetro. Grazie nuovamente per le utilissime risposte. Claudio |
13 settembre 20, 18:57 | #9 (permalink) Top | |
Quindi 10 mm su e 5 giù. Quando lo hai collaudato fammi sapere Ultima modifica di imbamar : 13 settembre 20 alle ore 19:04 | |
Alpina 4000 vs Alpina 4001 | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 2 | 20 settembre 15 19:48 |
Aliante alpina 4m. | reni | Compro | 0 | 16 agosto 15 11:25 |
ALPINA 3 mt | trgvnc | Aeromodellismo Alianti | 8 | 30 ottobre 14 18:53 |
Alpina Multiplex | Nikki | Compro | 0 | 25 ottobre 13 08:42 |
Alpina Multiplex | marcoangions | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 maggio 08 15:13 |
