| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
| F1A dalla doppia personalità
Ciao a tutti ho costruito un aliante a volo libero ispirandomi-copiando il Saturn della Scorpio. Il profilo è "a occhio", l'ala è ricavata dalla tavoletta di balsa piena da 6 anzi peggio, è un 4+1+1 (lo so un obbrobrio), pesa sui 80 g. la superficie dell'ala 5 dm^2 più il diedro alle estremità . Non capisco perché quando lo lancio ha una spiccata tendenza a cabrare e poi raggiunta la quota massima cambia comportamento e veleggia bene o meglio circa bene visto che si riprende dallo stallo e quindi prima punta il terreno poi si livella (a volte non completamente) e atterra docilmente. Ho notato che diminuendo la velocità di lancio diminuisce sino a scomparire la tendenza a cabrare. La mia idea è che sia cabrato il modello e quindi c'è da risolvere il problema del bilanciamento statico, ma perché se lo lancio con poca forza si comporta bene? Grazie a tutti. Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Perché i modelli da volo libero sono centrati per volare a velocità costante. Questo tipo di centraggio è necessario in quanto, non potendo intervenire (via radio) con correzioni, devono "arrangiarsi" per trovare la stabilità necessaria al volo veleggiato in condizioni "libere". Ovviamente il modello per sostenersi deve generare una certa portanza, che deve essere sempre quella perché non c'è la necessità di evoluire, salire ......, ecc; quindi tutti i parametri di volo sono fissi. Se tu aumenti la velocità, superiore a quella di veleggiamento, l'ala genera piu portanza e, quindi, "cabra". Accade ciò per ogni modello: ma con gli RC puoi correggere, nel volo libero no. |
| | #4 (permalink) Top | |
La tendenza a cabrare si puo diminuire ma non eliminare: occorre trovare un compromesso fra lancio e rendimento in planata. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | |
| | #8 (permalink) Top | |
Cmq fai alcune prove con differenti cg, sia in avanti che indietro. Può darsi che risolvi, forse meglio arretrando ma non sono sicuro.
| | #9 (permalink) Top | ||
Grazie non posso che quotare visto che l'evidenza conferma le tue parole. L'F1A, nel mio caso ,è molto istruttivo oltre che distruttivo ovviamente. ![]() Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||
| | #10 (permalink) Top | |
Ciao, Mirco
| Bookmarks |
| DOPPIA FLYBAR PER 3D T-REX 600 N ed E | mekcarpe | Elimodellismo in Generale | 38 | 10 ottobre 07 17:39 |
| doppia e-mail per MP | IGUANA | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 08 giugno 07 00:14 |
| rx doppia conversione | Tonino84 | Radiocomandi | 3 | 29 marzo 05 18:43 |
| doppia o singola? | anto180281 | Aeromodellismo | 1 | 15 novembre 01 19:42 |
