Vecchio 04 febbraio 09, 19:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Pinna verticale....
Ciao ragazzi...
cazzeggiando spesso, non sapendo che fare, mi sono costruito una pinna da mettere sul dorso del mio stork....
cosi..... tanto per farlo volare anche quando termiche pari a zero come ora..... e sfruttare il vasto parco di regolatori motori e celle che ormai li posso vendere....
la pinna monta il Pyton....con le pale da 14.... quindi pale molto grosse..
Il problema è il seguente...
Al banco, se le pale si predispongono in un certo modo..... in "verticale".... una scende....e l'altra si appoggia..... ma nel far girare il motore non si raddrizza piu, e inizia a vibrare tutto da morire.....
Penso che se succede sul modello.....vola via tutto.
Ora..... in volo teoricamente esse dovrebbero restare orizzontali, per via del flusso d'aria......e quindi il problema non sussiste....
Ma qualcuno di voi mi conferma che esse si predispongono SEMPRE orizzontali se sono molto libere di muoversi?
Grazie mille
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vibrazione pinna verticale T-rex450 Snail Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 maggio 08 13:31
Blade 1,5 E in verticale claudiodimas Aeromodellismo Alianti 33 12 gennaio 07 22:55
si spegne in verticale gianly87 Aeromodellismo Principianti 5 28 novembre 06 16:58
Gyro verticale? leost Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 15:25
Interferenze in verticale not103 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 novembre 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:54.
