Vecchio 14 novembre 08, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Gioco baionetta elevatore
Sto realizzando un elevatore tutto mobile su una fusoliera in fibra di vetro.
Il portabaionetta (tubo di ottone Ø 5 est. Ø 4,08 int.) passa in due cuscinetti a sfera che lo sostengono nella fusoliera. Tra il portabaionetta ed il foro dei cuscinetti non c'è gioco, invece tra la baionetta (tondino Ø 3,97 in acciaio) ed il portabaionetta c'è un gioco eccessivo ed ho paura che una volta montato il tutto, l'elevatore sia un pò ballerino. Ho provato a schiacciare leggermente il tubo con una pinza e la cosa funziona solo all'inizio poi ritorna alla forma e al gioco originari.
Lo stesso tubo di ottone lo vorrei usare anche come fodero nelle semi ali dell'elevatore, solo che ho paura che si sfilino in volo.
C'è un modo per ridurre la tolleranza tra baionetta-portabaionetta?
C'è un modo per bloccare le semi ali per non farle sfilare accidentalmente ?
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:10   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non che sia un sistema di classe, ma con qualche goccia di ciano liquido spalmato sul tondo d'acciaio risolvi
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Grazie Simone
basta così poco ? E pensare che ho fatto uno sproloquio
Tu l'hai provato questo sistema ?
Alessandro
Vecchio 14 novembre 08, 19:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Grazie Simone
così poco basta? Tu l'hai provato questo sistema ?
nell'elevatore del ka6 ho messo un po di attack per togliere gioco sui tubi di ottone e funzia
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Puoi provare anche con il temoretraibile, se parti da un 2mm, lo allarghi a sufficienza e poi lo calzi potresti esserci come spessore. prova...
ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:52   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Simone
si ma... non dirlo troppo in giro
se ti resta la paura che il pianetto si sfili, invece di schiacciare il tubetto, se riesci piega leggermente la baionetta a circa meta' della profondita' di inserimento nel pianetto
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Troppo buoni, come siete generosi .... comunque shhhttt acqua in bocca non lo dirò a nessuno
Alessandro
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 22:24
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. Teo Aeromodellismo Alianti 10 27 giugno 06 19:32
elevatore su easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 2 05 giugno 06 23:34
Elevatore Pilatus td_2200 Aeromodellismo Alianti 50 02 settembre 05 15:27
vibrazioni elevatore mariano Aeromodellismo 2 05 agosto 04 08:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
