Vecchio 07 febbraio 09, 22:27   #261 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Spitfires Visualizza messaggio
Come promesso eccomi per raccontarvi il risultato di una prova in volo fatta oggi con il datalogger........FUNZIONA.....!!
Ho potuto registrare sia il tempo di traino per raggiungere circa 150m di altezza in 44 secondi con il Twin Acro da 4,20 e un tempo di volo di 7min e 4 sec.
Purtroppo al secondo volo si è messo a piovere di brutto e in atterraggio, non vedendo più bene, non ho capito più com'ero messo ed ho fracassato il Twin..........da piangere.!
Il sistema comunque funziona. devo solamente trovare la giusta sensibilità per attivare una parte del ciclo in fase di traino e capire perchè con una PPM non sente lo sgancio mentre con una SPCM si.....mah......oscilloscopio e via, risolveremo anche questa.
Ciao a tutti e alla prossima....
Silvano
benissimo!! ottimo!! mi dispiace invece tantissimo per il modello :-(
spero sia tranquillamente riparabile!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 febbraio 09, 15:28   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Spitfires
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Spitfires
rottura e Time Fly
Ho già sistemato i vari problemini di compatibilità delle riceventi e la sensibilità del traino , ma quello che mi addolora di più e mi sconforta è la rottura del TWIN.........una tra le cose a cui tenevo di più, come l'oscilloscopio o la chitarra.........PORKACCIA......nemmeno stessi facendo qualcosa di male.....!
Ciao a tutti
Spitfires non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 07:54   #263 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciao a tutti
oh se ti serve una mano per aggioustarlo..non siamo nemmeno lontanissimi.. come province..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 febbraio 09, 12:30   #264 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
rottura e Time Fly
Grazie infinite Fiorello......ora lo porto in "clinica".........anzi viene proprio il "Dottore" a casa mia e lo analizza per vedere se c'è qualcosa di recuperabile.......forse la fusoliera si rimedia ma le ali....mhmhmhmh....la vedo male.
Se avrò necessità mi farò vivo sicuramente , anche perchè non sono più molto attrezzato per queste cose......................!
Ho migliorato alcuni particolari software nel Time Fly che ho proprio scoperto Grazie, si fa per dire, al buco che ho fatto e adesso mi sembra di aver messo tutto ciò che serve, naturalmente dovrò fare altre prove in volo ma sono ottimista.
é più complesso dell'altimetro da sgancio che ho fatto.......quando sono partito, quasi per scherzo, non pensavo................!
Ciao a tutti e grazie per la collaborazione
Silvano
Vecchio 10 febbraio 09, 12:34   #265 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Silvano
ok, metti qualche foto che vediamo, come e' messo, magari e' meno di come sembra...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 febbraio 09, 15:05   #266 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Thumbs up Time Fly datalogger
Sembra che il Twin sia riparabile, Enrico, il "Dottore" dice di aver già "steccato" le ali e tamponato le falle della fusoliera......è molto bravo e tutti corrono da lui quando rompono.....spero solo che non esca come la fatidica carriola con i manici davanti......
Non sono riuscito a fare foto del "disastro" un pò per il dispiacere un pò per il tempo ed anche perchè l'hanno portato via subito......
Adesso devo fare molti voli con il Time Fly per verificarne il corretto funzionamento ed ho interpellato anche gli amici di Poggio Renatico per darmi una mano , loro hanno un'attività maggiore mentre io non riesco e se sabato pomeriggio il tempo tiene sarò la a fare prove .........!
Sarebbe interessante per me sapere , da chi leggerà queste righe ed è interessato a questo progetto, come ha programmato lo sgancio del proprio aliante, se è mixato ad altre funzioni e a quali o è un comando singolo dedicato solo allo sgancio.....grazie.
A presto spero con buone nuove
Silvano
Vecchio 16 febbraio 09, 15:10   #267 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
generalmente si usa un canale dedicato solo allo sgancio
Vecchio 17 febbraio 09, 14:30   #268 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Time Fly datalogger
Infatti così dovrebbe essere ma alcuni mi hanno già detto di avere il comando di sgancio miscelato agli aerofreni ed altri al carrello.....ecco perchè chiedo.
Dal momento che il sistema è legato al comando di sgancio, credo che sia indispensabile dare priorità a quello per avere un automatismo che funzioni correttamente.
Appena riesco metterò a disposizione un documento da leggere dove descrivo tutto il funzionamento così magari leggendo si potranno capire più cose
....anzi lo faccio subito così anticipiamo perchè le cose da fare sono sempre tante..........
Grazie per avermi risposto
Silvano
Files allegati
Tipo file: doc Funzionamento Time Fly datalogger.doc‎ (45,0 KB, 217 visite)
Vecchio 17 febbraio 09, 21:54   #269 (permalink)  Top
capita anche questo: 9-10ch sembrano tanti ma un aliante riproduzione se li mangia in un attimo
Vecchio 21 febbraio 09, 20:53   #270 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Collaudo Time Fly Datalogger
Finalmente la bella giornata di oggi mi ha dato la possibilità di fare un bel collaudo al progetto del TimeFly datalogger, grazie anche alla collaborazione di Federico e Gianluca Barbieri che hanno messo a disposizione le loro attrezzature, alianti e trainatore, nonchè la loro esperienza per poter verificare con una certa affidabiltà il corretto funzionamento di tutto.
Ho potuto verificare il funzionamento di due prototipi montati su due diversi tipi di aliante con modalità di sgancio differenti ed entrambe miscelate con altri comandi e non ho avuto nessun problema.
La fase che ritenevo un pò più delicata, per intenderci quella che riguarda il momento di aggancio del cavo, dove il modello diventa sensibile allo strappo di traino e quindi ai movimenti, in pratica si è rivelata meno critica del previsto e quindi superabile, basta avere solo un pò di attenzione in più che gli amici Federico e Gianluca hanno percepito senza difficoltà e su sei voli fatti non è mai successa un'attivazione fasulla nemmeno con la messa in tirata del cavo di traino.............
A riprova del tutto vi allego qualche immagine sia di uno dei modelli utilizzati che degli amici che mi hanno "sopportato" tutto il pomeriggio e due immagini del programmino che utilizzo per leggere i dati registrati, in uno ci sono i tempi di volo mentre nell'altro quelli di traino.
Accetto suggerimenti critiche e qualsiasi cosa vogliate dirmi..........purchè siano costruttive..........!
Silvano
Data logger semplice-21022009805.jpg   Data logger semplice-21022009807.jpg   Data logger semplice-collaudo.jpg   Data logger semplice-collaudo_1.jpg
Ultima modifica di Spitfires : 21 febbraio 09 alle ore 20:54 Motivo: errore
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 21:18
GPS bluetooth con data logger Teo678 Aeromodellismo 5 28 settembre 07 14:52
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 15:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:05.
