Originalmente inviato da rafpigna Scusate, perchè parlate di "sorteggio" del fusibile?
Si può richiedere a tutti di installarlo obbligatoriamente per partecipare.
Rimane da capire se l'eventuale mancanza improvvisa di una fase al regolatore, possa danneggiarlo.
Inoltre, domanda stupida, ma se il mio motore assorbe 20A, siamo sicuro che su ognuna delle tre fasi scorrano 20A ? Non è che scorrono di meno? (ad esempio 20/3 ????) |
Ciao Raf
la discussione è andata avanti ma
Il sorteggio dei fusibili si rende necessario perchè è possibile modificarli
e perchè hanno comunque una grossa tolleranza e quindi ti può capitare quello che regge 22A e quello che regge solo 18A per la misurazione esatta della corrente che scorre nelle tre fasi basta fare una volta un controllo con il wattmetro e la pinza amperometrica e i valori si ricavano abbastanza facilmente.
per la "frittura" del regolatore non sono in grado di garantire nulla bisognerebbe farsi illuminare dagli esperti ......
La soluzione dei francesi suggerita da Sergio (che da tanto cerca una soluzione a questo problema) è molto interessante ma è necessario capire bene dove va saldato il filo dell'alimentazione al bec soprattutto trattandosi di modelli e marche diversissime.
Francesco
