Discussione: ECUREUIL as tripala.
Vecchio 12 febbraio 08, 09:26   #3 (permalink)  Top
maxtruck
L'avatar di maxtruck
Data registr.: 08-02-2007
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
ciao max, questa è la prima volta che usi una testa rigida senza flybar?
perchè se è cosi il fatto è normale, lo fa anche sul mio bipala, quando do comando subito non risponde, ma dopo lo fa di colpo. il motivo esatto non te lo so dire, ma so solo che ci devi fare il dito.
se non sei convinto fai delle prove cambiando i damper, oppure usando un governor che ti stabilizzi i giri, o meglio ancora usa le miscelazione della radio per aiutarti nel comando...
se non vuoi usare aggeggi elettronici allora ti convinene allenare il dito...
da noi si dice, "o la botte piena o la moglie ubriaca"
Grazie per avermi risposto.Si è la prima volta che piloto un tripala,tieni presente che è tutto autocostruito. Il flappeggio avviene tramite dei o-ring autocostruiti con tubo di gomma, esattamente quando parli di damper intendi dire più rigidi o morbidi?Per quanto riguarda la miscelazione è stata diminuita a circa il 40% con montati gli uniboll al 2 foro della squadretta internamente.Parlando con Livi, mi ha detto che di solito loro anticipano il piatto di qualche grado, dice di fare prove con più anticipo fino a trovare un compromesso ideale.
maxtruck non è collegato   Rispondi citando
