Originalmente inviato da Ricky MHR prova a leggere le istruzione che dovrebbero averti messo nella scatola.... casomai dato che non conosco questo elicottero descrivermelo in generale: canali, che tipo di batteria, quante cariche...  |
le istruzioni fanno pena e non parlano di tempi... ne di modalità ricarica (se non: caricate la batteria...)
è un 4CH controrotante con cuiho un sacco di problemi e lo tengo in hovering più difficlmente che un uovo su uno stuzzicadenti in punta di dito...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=74969
la batteria "dura" circa 6-7 minuti pieni ma i motori fanno ciò che vogliono a DX e SX poi si chieta ad una quota di circa 10 cm dal suolo (motori al massimo) in cui diventa più docile fino ai 9-10 min
il caricabatteria ha una luce power, charge e full e quando lo attacco alla presa le prime due lampeggiano per un po', poi si fermano. a questo punto attaco la batteria fino al verde.
forse dovrei attaccare la batteria e poi il caricabatterie alla corrente facendolo lampeggiare con la batteria innestata?
