Vecchio 27 dicembre 07, 08:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2004
sabattini Agusta A109 opinioni
Ciao a tutti, desidererei il Vs. parere su questo modello che ho ricevuto a Natale
Agusta A109
http://www.sabattinicars.com/elicotteri-mini.php
Premetto che mi sono fatto un po' "le ossa" con il filoguidato Mini Lama Hirobo
Trovo diverse cose ce mi lasciano molto perplesso ma desidererei sapere da voi se è normale così o c'è qualcosa che non va:
-La radio inclusa non risponde al comando on-off rimanendo sempre accesa costringendomi a togliere sempre una pila al termine della sessione di volo
-Nonstante ciò dopo credo tre sessioni di prova (credo circa 30 min. in totale) aveva gia consumato (stando all'indicatore di carica a led sulla radio) un quinto di 8 pile alkaline AA nuove di pacco
-La fusoliera ha un sistema di assemblaggio che è molto difficoltoso ed impreciso tant'è che l'albero rotore la urta girando e costringe a continue risistemazioni della stessa.
-I servi urtano nella fusoliera quando sono ad una delle due estremità di lavoro
-La batteria pur avendo rispettato il seganle di "full" verde sul caricatore non mi consente di volare in hovering per più di tre-quattro minuti, dopo di chè non ha più la forza di tenere l'eli sollevato a più di 5 cm da terra
-I comandi rispondono con una specie di zona morta attorno allo stick facendo si che l'elicottero sia di difficile controllo e spesso si ha la sensazione di controllarlo tipo I/0 anzichè progressivo
-I servocomandi e la ricevente sono tenuti insieme con il biadesivo e nelle istruzioni non specifica se devono essere fissati con fascette o altro
-addirittura dopo due sessioni di volo la connessione in plastica che trasmette il movimento alle pale inferiori è uscita dalla sede facendo dell'elicoterro una trottola impazzita.
A quel punto visti tutti questi problemi ho deciso di consultare nei prossimi giorni il negoziante da cui è stato acquistato per avere un suo parere che vorrei confrontare con il Vs.
é il contrasto tra la qualità eccelsa dell' Hirobo, che a ragion veduta costò circa tre anni fa 350 €uri (con il filo) contro circa 140 dell'Agusta, o non è troppo normale anche se l'elicottero è un entry-level?
spero che mi possiate aiutare,
Un saluto a tutti e grazie!
bi555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 21:47   #2 (permalink)  Top
la trasmittente era difettosa
ora il negoziante è un elicottersta che con i sabattini dice di farci praticamente di tutto... (naturalmente parliamo di volo indoor in una stanza...)
lo prova domani dopo aver caricato le batterie ed aver verificato se c'è un problema sulla batteria o sui motori per quanto riguarda la bassa durata di volo
ma la sabattini in generale è un'azienda seria? cioè la bontà dell'articolo è in discussione o no al di la dei problemi del singolo?
Vecchio 27 dicembre 07, 22:39   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da bi555
Per quel poco di esperienza che ho potuto farmi sui prodotti commercializzati da Sabattini, posso dirti che essendo importatore di vari marche ha dei prodotti buoni e delle vere e proprie ciofeche!!!!
Per esempio, non metterei in dubbio la qualità dei prodotti ThunderTiger, però onestamente su altri prodotti marcati tipo "1stHobby" secondo me sono le classiche cineserie economiche sulle quali non puoi sicuramente fare affidamento nella qualità!!!!
La mia ultima esperienza, un Cessna EP400 marcato 1stHobby ed importato da sabattini, al primo volo schiantato e semidistrutto perchè la radio non va oltre i 20 metri!!!
Di certo non una cosa seria.
Ora vorrei provare a sentire il rivenditore se c'è una garanzia anche sul modello distrutto oltre che sul radiocomando che non va, però ho paura che mi tocchi incartarmela e portarmela a casa così com'è!!!!
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 08:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanoxjx
anche il mio è proprio un 1st Hobby...
Vecchio 28 dicembre 07, 21:31   #5 (permalink)  Top
vi chiedo ancora un aiuto... spero in voi:
il negoziante mi ha sostituito radio e batteria. Ho visto che ha trimmato il timone tutto a sx ma nonstante questo provandolo a casa va in rotazione verso dx: c'è un metodo meccanico per bilanciare il rotore ed il controrotore?
sulla ricevente c'è una regolazione: Mixer Prop. può essermi di aiuto?
grazie e confido in voi...
Vecchio 29 dicembre 07, 00:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Si, con uno di quei due trimmer regoli il giroscopio, credo sia il prop, però non ne sono sicuro.
Ciao.
Vecchio 02 gennaio 08, 19:40   #7 (permalink)  Top
ciao a tutti e scusate ancora il disturbo
a me sto eli sembra difficilissimo da tenere... non capisco se sono io o il giroscopio non funziona... il negoziante mi ha detto che per lui è normale ma con il Minilama Hirobo filoguidato faccio hovering senza alcun problema mentre qua sudo sette camicie per avere una coswa in aria che è tutto tranne che ferma.. come faccio a capire se mi prende per il culomb?
trovo che a volte i comandi rispondono immediatamente a volte latitano e poi partono di colpo, specie sulla rotazione
vi prego aiuto...
Vecchio 02 gennaio 08, 20:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io di a 109 ne o sistemati un paio,e devo dire che e il peggiore della famiglia
dei coassiali,mentre reputo il lama V4 il migliore.
per il discorso che non sta in asse"gira su se stesso"devi controllare
che entrambi i rotori girino bene "o sempre trovato la prima corona
non accopiata bene con il pignone".
e la scocca tagliala leggermente se tocca alcune parti in movimento.
altro non mi viene in mente.
domanda:sei mai caduto?
le pale superiori sono ben salde sul perno centrale?
sai cadendo puo' succedere che il perno giri a vuoto sul porta pale
con conseguenza che gira su se stesso.
Vecchio 03 gennaio 08, 08:15   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
caduto secco no...
al massimo l'ho coricato in scivolata...
controllando sembrerebbe che i rotori siano bene accoppiati alle corone ma non capisco bene cosa intendi con "accoppiamento"
cosa noto è che partendo lento all'avvio, il rotore inferiore parte discretamente prima di quello superiore
Vecchio 03 gennaio 08, 20:01   #10 (permalink)  Top
scusate ma... potrebbero essere interferenze radio che lo disturbano? perchè ha davvero un comportamento "strano"
la radio è 35Mhz... può avere interferenza dal modem wireless o altro o dall'armatura del condominio in cui abito?
grazie
istruzionei A109 mod360 Elimodellismo in Generale 0 09 aprile 07 17:22
Fusoliera Agusta A109 Per Mikado Antonio82 Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 febbraio 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:11.
