Discussione: Motore O.S. 25FX
Vecchio 13 maggio 05, 13:43   #2 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originally posted by AntonioUSA@13 maggio 2005, 09:48
Azz, Peppe, sapevo che il Webra tirava, ma non così tanto. I 16K con la 9,5x4,5 li faccio con 5% nitro. Inutile usare 15-20%, sballerebbe di sicuro. Credo che il Webra abbia parecchia più coppia dell' O.S. 25. All'OS piacciono i giri, con la 10x4 APC non è mica contento, ma le APC sono pesantissime e durissime come eliche, anche io avevo pensato di provare con le Graupner Cam Prop, che vanno bene sia per gli elettrici sia per i motori a scoppio, peccato che fanno solo passi pari. Infatti, o vai con la 9x4, e quindi con l'O.S. supererebbe i 18K, oppure vai con la 8x6, ma sono sicuro che è lo stesso caso, poi hanno la 9x6 che è fuori dal regolamento altrimenti sarebbe perfetta. Credo che la Graupner Cam Prop 9x4 sia la migliore della serie, ma da usare su motori un pò più fiacchi tipo l'OS FP .20 per cercare di arrivare ai 16k, quindi da usare su un modello di riserva. La 10x4 è interessantissima, se ti gira a 16k a terra, è una bomba, immagino le verticali. Se penso che i migliori 6,5cc sport fanno girare le 10x6 a 15K-16K, mi rendo conto di quanto ci avviciniamo alla loro potenza.
Domanda, voglio anche io provare il novarossi... tu dove li acquisti? che prezzo?
con gli MVVS ho dimestichezza, ho avuto in passato due .21 e un .26 che in USA è legale. Bei motori, ma poco resistenti agli urti, specialmente la marmitta, si ovalizza facilmente. Comunque lo ricomprerei, mi ricordo solo (nel lontano 97) che si smagrivano tantissimo in aria, dovevi lanciare veramente grasso per non rischiare.
Belli gli Spitfire, un pò una rottura tagliare l'ala ellittica. Il prototipo che io ho scelto è invece brutto come la fame, ma l'ho scelto solo per le potenzialità in manovrabilità e leggerezza (almeno sulla carta), visto che non ha la coda (oops, l'ho detto).
Allora: x i NOVA devi chiedere a Macete (prezzi top secret only 4 ACES).
Al banco, con scarico MVVS tira la stessa elica agli stessi giri del WEBRA.
Trovi una recensione sul mio sito www.46squadron.it alla sezione HANGAR.
Gli MVVS ormai sono decisamente superati da WEBRA e NOVAROSSI, comunque io li ho avuti ( .15 .21 e .26) e mi sono sempre andati molto bene, regolari e potenti. Solo il .15 è piuttosto rognoso nella messa a punto ma quando gira va veramente forte.
Per le ali dello Spitt, dimentichi che sono uno specialista delle ali ellittiche .
Attendo news per il codaless!!!
Cià,
Pè.
