Vecchio 31 maggio 07, 10:24   #10 (permalink)  Top
azzurrino_76
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Originalmente inviato da merengue
Beh, l'hai detto tu
Se la questione è di prendere un oggetto "perchè hanno tutti quello" allora... inutile stare a farsi tante domande, giusto?
Non è esatto. Anche se i costruttori le pongono (ci provano, se non altro) allo stesso livello, le due radio non hanno niente a che fare una con l'altra. La 10X e' MOLTO più limitata. L'impostazione stessa della radio è basata sul fatto di non poter decidere granchè, ad esempio, sull'assegnamento degli switch. Poi, le curve a 13 punti non sono di casa alla JR. Per confronto, la multiplex mc4000 ha le curve a 13 punti per TUTTI i canali (12 proporzionali, le altre 8 proporzionali + 1 on/off)). La questione sarebbe lunga da spiegare per intero, ma basta leggersi le varie documentazioni, faq e forum (americani, ovviamente) per arrivarci prima di subito.
Ah, la JR, a differenza delle varie 9z, evo, ecc, c'è in versione elicotterio e aereo
e le due versioni hanno funzioni non in comune. Cosa che personalmente ritengo scandalosa. Anche la futaba ha questa differenza, ma almeno hanno avuto il buon senso di fare le radio uguali (come software), solo con differenze di "preimpostazione" di modello.
Allora, puntualizziamo:
- la 10X ha _una parte_ del davanti in magnesio, tutto il resto (dietro, sotto, ecc) è plastica
- la 9Z ha il davanti in alluminio con inserti di plastica che sembra alluminio,il resto come sopra.
Tutte le radio un minimo decenti (dalla hitec optic in sù per intenderci) hanno i cuscinetti.
..che personalmente ritengo un dettaglio inutile rispetto a tutto il resto.
Beh, mi sembra che ormai con la plastica dobbiamo fare i conti, volenti o nolenti. L'importante è non soffermarsi troppo sulla questione, in fondo non è la cosa più importante... credo.
Beh, come dire, come se ti proponessero, allo stesso prezzo, una Ferrari, una Fiat, una Mercedes, ecc. Senza ombra di dubbio mi terrei quella più cara, che rivenderei il giorno dopo per fare quella giusta per me, e tenermi il resto
Rispettosissimo della scelta, per carità. Però credo che nic abbia posto la questione estetica su un altro piano
Ti puntualizzo io! , La JR PCM10X e completamente con corpo in lega di magnesio ad eccezzione del copri batteria , e forse anche la cornice degli stick di colore + lucente che non so quantificare se alluminio o plastica e quantomeno ho voglia di aprire la mia per scoprirlo.
Non è uno scandalo il fatto che la JR PCM10X sia costruita per versioni specifiche eli,aero questa cosa non puo far che confermare la sua professionalità , perchè la maggiopparte di chi l'acquista sa benissimo cio che deve pilotare.
La JR PCM10X è prodotta da 20 anni "ci sarà un motivo di fatto ? la qualità! forse?!?" gia 20 anni fà adottava display sensibile.
Alcuni dei migliori piloti al mondo la usano "sarà solo per una questione di sponsor o c'e' qualche altro motivo in +".
Aspettiamo l'arrivo della Jr pcm12x
Ps. senza togliere nulla alla t9z della Futaba.
Pps. la futaba ancora adesso con l' uscita della radio t14 ha affinato una cosa rigurdante la meccanica degli stick , cioe il fatto che i fili dei potenziometri degli stick solo adesso nella t14 sono fissi "e lo gridano ad alta voce nelle caratteristiche tecniche della loro nuova radio "quai marziana ,scherzo" , per fare un esempio quando volavo tantissimo tempo fa con hitec prism7 e similari"mai provato futaba , e me ne dispiace" ruppi tantissimi aerei per questo problema in quanto i fili dei potenziometri si usuravano a causa del loro movimento attorno la meccanica , problema che ho risolto quando sono passato a jr 3810 la quale non mi ha mai dato 1 problema.
Mario
Ultima modifica di azzurrino_76 : 31 maggio 07 alle ore 10:29
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
