Vecchio 24 maggio 07, 20:06   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
inizio costruzione nuovo motoaliante
ciao a tutti
finalmente riesco a costruirmi il mio primo aliante (moto aliante, per i soliti problemi di Roma piatta, ecc.) interamente tagliato a cnc e laminato col sottovuoto, l'accrocchio del sotto vuoto lo potete vedere qui :
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55955
Allora è un motoaliante da 170cm di a.alare con ala in un monopezzo, anche per semplificare la costruzione; di chiara ispirizione DLG, da dove ho copiato diverse cose come il piano tutto mobile, fuso con tubo in fibra e pod (sempre tagliato a cnc) rivestito in fibra con 3 strati da 49 e uno da 80gr con inserti tra uno strato e l'altro di rowing di carbonio da 6K e 12K fili, per il pod ho sperimetato il sottovuoto, fibrato normalmente, avvolto con molta cura col domopak e poi messo nella busta e aspirato, diciamo che come esperimento e venuto abbastanza bene, l'ho scartavetrato un pochino e gli ho dato una leggera mano di fondo, giusto per coprire per bene la trama della fibra. Le ali hanno una corda max di 18cm e profilo MH32, che sul bliss va veramente bene, pero sono fatte in stile "combat" ovvero ricoperte con carta e vinavil, dentro hanno un longherone messo di taglio di tiglio da 10x4mm (mi pare) che gli da una bella robustezza, peso circa 105g, tanto mi serve solo per vedere un po come va nell'insime, in cantire è gia in lavorazione un'altra ala con corda da 20cm ma con profili decisamente migliori, usati appunto su dlg, che sarà bella fibrata e sottovuotata
ecco qualche foto:
inizio costruzione nuovo motoaliante-aereo1.jpg   inizio costruzione nuovo motoaliante-aereo2.jpg   inizio costruzione nuovo motoaliante-aereo3.jpg   inizio costruzione nuovo motoaliante-pict0005.jpg
