Vecchio 13 aprile 25, 20:37   #4 (permalink)  Top
Vettore2480
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
devi programmare la corsa del gas sull'esc.
Prima cosa togli l'elica, poi:
- azzera tutti i trim e i sub-trim del gas sulla radio
- con il modello spento metti lo stick del gas al massimo
- collega la batteria del modello
- dopo che senti i primi beep porta lo stick del gas al minimo. non aspettare troppo altrimenti il regolatore entra nella programmazione.
dopo che hai portato lo stick al minimo il regolatore dovrebbe armarsi e iniziare il suo funzionamento tradizionale.
dovresti risolvere.
La soluzione è simile a quanto suggerisci tu, ho individuato il problema.
Non devo accendere il modello col throttle cut abilitato, altrimenti quando lo disabilito il gas parte al minimo anche solo stick è tutto giù.
Devo accendere il modello senza thro-cut, poi appena il regolatore ha dato i consensi abilito il thruttle cut, poi funziona tutto normalmente, puoi mettere è togliere il thro-cut quante volte vuoi, la corsa rimane perfetta.
È un comportamento strano oppure è in generale sbagliato accendere i modelli col thri-cut abilitato?
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
