Originalmente inviato da Globulonero incredibile...ma quando innesti la batteria nella slitta si verifica il "clik" meccanico..????...se lo fa', il pacco batteria non puo' venir fuori e' impossibile...nel momento in cui innesti la batteria la levetta rossa deve stare in posizione "Close"(ergo rivolta verso la coda) se senti il clik meccanico puoi volare in sicurezza..!!Ciao |
Certamente che fa il click....il problema è che se c'è qualche vibrazione l'attacco elettrico della batteria si muove e per un attimo manca tensione al sistema, cmq io ho tolto il loro attacco ed ho rimesso i T60 su batteria e regolatore ora poi studierò un modo di bloccaggio con una fascetta velcro per impedire che la batteria, in caso di sgancio come mi è successo,fuoriesca dal davanti con con conseguente perdita dell'alimentazione, cosa che con i T60 non dovrebbe più succedere !!! Ciao
