il motore della barca è a spazzole con relativo regolatore da 20A la sistemazione dell'insieme ha dato parecchi problemi, inizialmente l’asse era di 30cm piena di grasso nel fodero per evitare infiltrazioni d’acqua e l’attrito si è fatto sentire, ho dovuto aggiungere una cella al pacco batterie per farlo spingere meglio (aumento di peso da 2S a 3S) , e comunque un asse così lungo mi stava pregiudicando molto spazio da utilizzare nella parte bassa adiacente alla chiglia dove spostare pesi
stavo cercando soluzioni al problema che si era creato….quindi ho segato l’asse portandolo a 10cm,
ora circuiti vari per genoa e randa....
ritornato a 2celle come batterie, avevo timore che soli 10cm avrebbero fatto passare acqua ma così non è stato, ho fatto la prova è tutto bene, inoltre ho guadagnato 100 gr di peso in meno.
Dopo aver fissato l’asse allo scafo, ho costruito una dima per mettere in linea albero motore con asse elica, (dopo un giro di nastro da pacchi come distaccante) con resina e nastro in vtr gli ho fatto una sella nella sua parte inferiore, successivamente ho colato sulla parte superiore per completare la sua metà da usare come morsetto per il bloccaggio,
va comunque aggiunto un giunto cardanico per piccole vibrazioni che potrebbero presentarsi.
i pacchi batterie che uso li assemblo con celle 18650, recupero le buone da portatili, avvitatori ecc.
