Discussione: Plurimotore Elettrico
Vecchio 30 settembre 20, 16:46   #5 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
per le batterie:
se le batterie le metti in serie aumenterà il voltaggio, se le metti in parallelo aumenta l' amperaggio.
se i motori vanno a 3 celle metti 1 o più batterie a 3 celle in parallelo.
per i cavi:
esatto, aumentando la lunghezza i cavi della batteria aumenti la resistenza e crei problematiche per i condensatori, aumentando dal lato motore non ci son problemi;
naturalmente tutti e 3 i cavi lunghi uguali ( se sono brushless).
per curiosità, stai facendo il b36?
Enrico
per le batterie chiedevo se non ci fossero cadute di tensioni importanti facendo così, tutto qua.
Grazie mille per l'aiuto allora!
no, non è il b36 ma un modello inesistente
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
