Vecchio 28 settembre 20, 15:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Plurimotore Elettrico
Ciao a tutti,
sto pensando alla realizzazione di un plurimotore elettrico.
Nello specifico, 6 motori brushless montati sulle ali. Sto quindi ragionando su quale potrebbe essere la configurazione migliore per le batterie. Voi consigliereste 6 pacchi singoli oppure solamente 3, 2, 1? e perchè?
Inoltre, avrei 6 regolatori di tensione che scaldano parecchio, e sistemarli nelle ali mi fa pensare a problemi di surriscaldamento ed eventuali problemi con l'oracover.
Avete consigli?
Grazie,
Davide
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 20, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
ciao.
1) per le batterie meglio usare un singolo pacco per tutti i motori, poi puoi comporto da più pacchi in serie o parallelo, in base a cosa ti serve;
l' importante è che tutti i motori abbiano la stessa fonte di energia, in modo che quando si scarica avrai la stessa trazione su tutti i motori.
2) per i regolatori puoi trovargli posto sulle gondole anche appena dietro i motori, basta fargli un pò di areazione.
La cosa da tener conto è la lunghezza dei cavi dell' esc che vanno alle batterie, sempre meglio non andare oltre i 20/30cm(meno è meglio è) in caso si ecceda questa misura allunghi i cavi dei motori e metti i regolatori dove vien più comodo.
ps. i regolatori non devono scaldarsi molto, se succede c' è qualcosa che non va
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 20, 17:01   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie mille!!
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
ciao.
ok quindi tu consigli 1 pacco per 6 motori. ovviamente si, a me interessa che i motori spingano sempre uguali durante il volo. quindi dovrei collegare in parallelo tutti gli ESC fra loro, e poi collegarli alle batterie. ma per la tensione come mi regolo? cioè, se un ESC + motore singolo funzionano con 3 celle, unirne molti insieme non comporta una caduta di tensione? dovrei usare sempre solo 3 celle in serie anche con 6 motori?
ciao.
credo che specialmente per i motori esterni la distanza batterie-motori supererà il metro. quindi tu consigli di allungare i cavi motore, e non quelli di alimentazione?
grazie mille,
Davide
Vecchio 28 settembre 20, 18:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per le batterie:
se le batterie le metti in serie aumenterà il voltaggio, se le metti in parallelo aumenta l' amperaggio.
se i motori vanno a 3 celle metti 1 o più batterie a 3 celle in parallelo.
per i cavi:
esatto, aumentando la lunghezza i cavi della batteria aumenti la resistenza e crei problematiche per i condensatori, aumentando dal lato motore non ci son problemi;
naturalmente tutti e 3 i cavi lunghi uguali ( se sono brushless).
per curiosità, stai facendo il b36?
Enrico
Vecchio 30 settembre 20, 16:46   #5 (permalink)  Top
per le batterie:
per i cavi:
Enrico
per le batterie chiedevo se non ci fossero cadute di tensioni importanti facendo così, tutto qua.
Grazie mille per l'aiuto allora!
no, non è il b36 ma un modello inesistente
Vecchio 30 settembre 20, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Ciao, mi permetto di fare una considerazione...
Per le batterie io suggerirei di utilizzare 3 pacchi batterie, non collegati tra loro, ed alimentare, con ognuno di essi, 1 motore dx e 1 sx. Collegare più pacchi in parallelo potrebbe essere dannoso nel momento in cui uno di questi risultasse meno performante degli altri.
C'è da dire che ogni configurazione ha i suoi pro e i suoi contro. Dipende molto da cosa ti interessa di più: prestazioni, affidabilità, distribuzione dei pesi... Etc etc..
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 20, 22:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Mi scuso, mi son dimenticato una cosa fondamentale.
Le batterie DEVONO essere identiche, stessa capacità, stesse celle, stessi C, stessa marca e stessa vita operativa.
Il parallelo risulta dannoso se le batterie non sono identiche, il meglio sarebbe sempre 1 batteria di maggiore capacità, invece che più collegate
Enrico
Vecchio 01 ottobre 20, 10:23   #8 (permalink)  Top
grazie mille per le vostre considerazioni!
Davide
Vecchio 01 ottobre 20, 10:38   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Concordo con nicolap.
Aggiungo che anche allungare i cavi fra ESC e motore è controproducente e non vanno tenuti vicini a quelli degli altri motori.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 20, 11:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
questa non la sapevo, come mai dici che è controproducente allungare i cavi del motore? e perchè dovrebbero stare lontani tra loro?
grazie
Enrico
plurimotore BL Odi Aeromodellismo 21 27 gennaio 16 15:25
Plurimotore elettrico ? anpast Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 0 08 ottobre 09 19:07
Bombardiere plurimotore Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 ottobre 07 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
