Vecchio 04 settembre 20, 10:27   #1 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Dunque, il filo è attaccato ai due cursori con due molle, è il sistema che usavo sulla vecchia tga e non ho mai avuto problemi, per quanto riguarda i problemi che hai menzionato non ho ben capito cosa intendi, sulle guide da 10 lunghe 60cm ci posso salire sopra e non flettono di un millimetro, figuriamoci le doppie 12 che stanno sotto (ps sono in acciaio eh, mica banda ), ho sempre usato lo stesso setup sulla vecchia tga senza problemi, l' unica differenza sta nei pezzi stampati 3D e nell' Arduino
Ciao,
io ho preferito nn usare le molle ma 2 contrappesi su supporti cuscinettati
Io ho barre da 13x16 lunghe 1mt e flettono parecchio;
Le parti stampate vanno benissimo; Io ho anche una MPCNC 3d printed e funziona proprio bene
Il prossimo step sarà passare dalla simil mm2001 ad arduino
Che filo usi x il taglio?? Velocità e voltaggio?? io uso filo ni80 nicr da 0,3 e ottengo tagli decenti a 1,5mm/sec a 12,5V+- su poli da 15kg/m^3
carletttta non è collegato   Rispondi citando
