Vecchio 17 marzo 20, 12:18   #3 (permalink)  Top
saabale
L'avatar di saabale
Data registr.: 22-12-2017
Residenza: milano
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
elica prova prima 4,75 x 4,75 se no rischi di cuocere tutto,
servi se hanno gioco o non tornano in centro, cambia senza pensarci, che servi usi??
se devi trimmare tanto di alettoni verifica che non sia ala svergola, prima di rimuovere il paino di coda
Ahah ok. Ma 4.75 intendi per 4s? Si io dicevo la 5x5 per 3s... A 4s le ho tutte 4.1, 4.5 e 4.7 ...vedo un po' gli assorbimenti e decido. Però si funjet andava alla grande la 6x4 senza riscaldamenti...
Penso che il motore qui non dissipi un tubo.
Il gioco in questo caso non è dei servi ma dei vari collegamenti (tra il buco della squadretta e il pisolino passante... Idem nella squadretta sullalettone...) Servi sono in metallo ma economici... e per toglierli ho paura di spaccare tutto perché si saranno incollati...per ora provo a sistemare...
Ala controllo mando delle foto....la controllo a occhio?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Cerco hotlyner / pylon in fibra
saabale non è collegato   Rispondi citando
