| Stinger1 topmodelcz: primi voli e correzione costruzione
Ciao,
Non pago della mia esperienza con lo still Racer,
Ho voluto comprare uno stinger avendo usato un po' funjet motorizzato ad oltre 1kw.
Ho avuto come al solito qualche perplessità nel montaggio.
Il primo volo è stato difficile... Le escursioni erano 1/4 di quelle che sarebbero dovute essere.... Non ho capito se ho compreso male io le istruzioni....poi mix motore elevatore eccessivo... Atterraggio... Tutto bene. Modifico escursioni e mix. Meglio ma ancora non ci siamo.
Cambio batteria, sempre 3s 2,2ah aumento ancora le escursioni e riduco al 3% il mix motore.
3° volo escursioni altissime. Molto meglio...mi diverto. Atterraggio in generale difficile e infinito...
2 problemi: 1 difficile e strano da risolvere ma compensabile, l'altro forse più semplice.
1)Ho dovuto trimmare gli alettoni parecchio perché il modello virava vistosamente.... Ora devo fare delle misure...non vorrei che il colpevole fosse il piano di coda.... Come faccio ora che è stato incollato a scollarlo senza distruggerlo?
Visivamente guardando il modello di fronte...ali e coda mi sembrano perfettamente paralleli...ma non vorrei ci sia qualche millimetro di differenza guardando dall'alto il modello(come se fosse "sterzato" di qualche grado....)
2) ho dei problemi di centratura dei servi(quando viro e rientro rimane un po' virato da quel lato)...un po' per i servi ma soprattutto perché tutti e due gli alettoni hanno gioco da fermi se li muovi si muovono da soli per 1mm.. penso di rimuovere quel gioco facilmente e penso di collegare i pushrod nella squadretta del servo più in basso così da aumentare l'escursione del servo e ridurre il problema di centraggio....
Anche qui se dovessi rimuovere i servi penso sia un problema visto che la colla sarà un po' andata anche sulla base del servo...
3) per atterraggi più brevi faccio un mix con i flap o gli spoiler? È pericoloso? Tenderà a stallare?
In conclusione mi date una mano?
Vi ringrazio in anticipo.
P.s.
Comunque con 3s 2,2ah 40c e motore 2845 2700kv con elica 6x4 va veloce ma non è un fulmine... Più o meno come il funjet...mi aspettavo di più...temperature del sistema altissime...mentre con il funjet non era così.
Riproverò con 5x5 e poi con 4s...
Però affondate molto divertenti e virate idem...bel modello...vorrei prepararmi per qualcosa di più estremo in futuro.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Cerco hotlyner / pylon in fibra
