Discussione: FrSky Horus X10/X10s
Vecchio 26 gennaio 20, 00:43   #382 (permalink)  Top
mineieio
L'avatar di mineieio
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: pavia e provincia
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Quando hai la Tx troppo vicina e la Rx si blocca il led rimane rosso. Comunque immagino che si sganci con la Tx distante dalla Rx. Se ti si spegne il led vuol dire che la tensione scende intorno ai 3 volt e la Rx si spegne. Registra il valore tensione rx con la telemetria e comunque prova con un'altra batteria, 2300 mah dovrebbe essere più che sufficiente. Se sabato andava bene magari c'è qualcosa nel collegamento tra batteria e Rc. La RB 20 garantisce la ridondanza alimentazione, se una batteria cede subentra la seconda.
signori buonasera, finalmente ho trovato il tempo necessario per provare il firmware nuovo.... o meglio riprovare... come avevo già scritto qualche giorno fa col nuovo firmware ho avuto perdite di segnale muovendo velocemente e alle max escursioni i servi inerente al gas elevatore e direzionale, faccio presente che per togliermi ogni dubbio ho caricato uno dei due pacchi nimh 5 elementi da 2,3 amp. la prova molto semplicemente è stato ripetere i movimenti sia col firmware nuovo che il precedente utilizzando i due pacchi nimh.... risultato? col firmware nuovo ho avuto perdite di segnale sia con batteria carica che scarica, col precedente al max col pacchetto nimh scarico ricevevo l avviso di batterie scarica (allarme impostato dal sottoscritto a 5,2v). per informazione l impianto radio è composto come segue : rx principale rx8rpro rx secondaria x8r servi superfici mobili hitech hs5485 servo gas jx 6015 killswitch rxcel alimentato in presa diretta da una lipo 2s da 2000 mah , il motore è un rcgf 15cc re stinger con cdi rxcel con voltaggio min 6v e max 14,4
mineieio non è collegato   Rispondi citando
