Discussione: Problema di scala
Vecchio 10 gennaio 20, 11:01   #8 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Favonio, per riprodurre in scala barche reali spesso occorre usare qualche trucchetto.
Dato che il fattore di scala dei volumi é cubico, molto spesso ci si ritrova ad avere scafi che in piccolo sono carenti di volume e quindi non navigano o lo fanno molto male.
Allora conviene giocare sulle forme magari aumentando la larghezza e\o l'immersione dello scafo in modo da nascondere il volume maggiorato al meglio.
Un po' come quando si riproducono gli aerei e gli si aumentano le superfici dei timoni per avere un k più ragionevole.
A questo link trovi una discissione a riguardo e un semple file di calcolo per aiutare a fare le simulazioni.
https://www.baronerosso.it/forum/nav...ml#post3183104
Una volta scelto il. Dislocamento voluto, basterà stirare le forme delle ordinate originarir con i fattori di scala voluti e realizzare uno scafo più funzionale.
Se si tratta di un modello a vela, poi occorrerà anche recuperare momento raddrizzante allungando la deriva e/i ritoccare il piano velico.
Qui un'altra discussione a riguardo.
https://www.baronerosso.it/forum/nav...e-star-rc.html
Infatti il fattore di scala delle superfici è quadratico... Quindi un modello ridotto avrà un riduzione del dislocamento cubico e delle superfici quadratico... Risultando molto più invelato dell'originale.
Ciao Claudio, ciao a tutti:
Grazie delle dritte sempre utili.
In effetti si tratta di una riproduzione (semi) di un catamarano Classe A
5.49 x 2.30 x 13.94 di vela che di suo non può pesare meno di 75 kg.
Che pretesa la mia! Ma deve essere solo qualcosa che si muova senza intenti competitivi.
Avvicinandosi imperiosamente il momento di abbandonare l'originale (per ragioni anagrafiche e non solo) sto costruendo qualcosa di simile. (Arrivati i "quattroventi" come dicono i francesi ci si deve accontentare dei ricordi senza rimpianti)
L'originale come si può capire ha un dislocamento quasi ridicolo per cui come suggerivi tu ho deciso di barare un po sul volume tanto quello non è obbligato nella stazza.
Ad ogni modo a lavori più avanzati posterò qualcosa di più esplicito tanto per beccarmi qualche pernacchio.
A presto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
