Originalmente inviato da gio14 Ciao,
Anche io sono andato per tentativi, alla fine, come puoi vedere dalle foto qui sotto ho fatto un'anima con dei cilindri di polistirolo del diametro esterno della ventola, tutto attorno ho messo dei listelli da 1cm trapezoidali (1 cm esterno, 7mm interno se non ricordo male), prima presentati per poterli carteggiare ( affinché il cilindro fosse giusto)
Poi ho "tornito" il cilindro usando il trapano a colonna, attenzione che alla prima prova, per la rotazione e la pressione della carta abrasiva il cilindro di legnetti è esploso... capito il problema, ho reincollato tutto e messo un paio di giri di nastro in centro al cilindro in modo che non esplodesse...
Una volta raggiunta la forma desiderata ho staccato il tutto, corteggiato e vibrato ( fibra leggera da 15gr),
Fondo e carreggiata finale, poi verniciatura.
Processo forse lungo ma sono soddisfatto del risultato...
Hai già pensato a come fissare i motori alle ali??
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
Forte !
Veramente forte, il processo per fare le ue gondole motore.
Grazie, soprattutto , di come mi hai presentato tuti i dettagli.
Io ho fatto la cosa piu' grezza e veloce possibile, a me le ventole hanno gia' condotto di scarico e labbro, quindi ho incollato tutto intorno del depron 4mm, tagliato e piegato a mano.
Un cono frontale (2 mezzi tronchi di cono), seguito da un cilindro, seguito da un tronco di cono finale (2 mezzi tronchi di cono).
Ho stampato gli sviluppi su carta con un SW (Cone layout ), e poi un po' di aggiustamenti e tentativi, pure io.
Il risultato e'....grezzino ; purtroppo la pancia non e' tonda, ma ...trapezoidale, spigolosa.
Le gondole pesano 26 grammi ciascuna, non so se potevo riuscire a farle piu' leggere, usando altri materiali.
A me sarebbe piaciuto farle...belle e realistiche, il che , in futuro, potro' comunque farlo.
Fissaggio motori ? Ehhhh, si, ho deciso, ma.... faccio un post separato, per non far venire il mal di testa
