29 marzo 19, 17:42 | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per prima cosa ancora complimenti per il lavoro ! Posso fare una domanda ? Come sono realizzate , le gondole motore che vedo qui ? Materiale, processo per costruirle .. . . IO sto facendo un modello motorizzato dalle tue stesse ventole (le mie sono 64mm), e vorrei appunto farci le gondole motore. Le vorrei fare non cilindriche, ma della forma originale, sono bombate parecchio sul lato...pancia. Pensavo al depron 3mm, rivestirei ventola e condotto usando tuto depron 3mm. piazzando ordinate (al limite : di balsa) e rivestimento pannellato di depron ; ma non e' facile, non so se sono sulla strada giusta. Un saluto a tutti voi. A presto.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
29 marzo 19, 18:14 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2013 Residenza: nei pressi di Torino
Ciao, Anche io sono andato per tentativi, alla fine, come puoi vedere dalle foto qui sotto ho fatto un'anima con dei cilindri di polistirolo del diametro esterno della ventola, tutto attorno ho messo dei listelli da 1cm trapezoidali (1 cm esterno, 7mm interno se non ricordo male), prima presentati per poterli carteggiare ( affinché il cilindro fosse giusto) Poi ho "tornito" il cilindro usando il trapano a colonna, attenzione che alla prima prova, per la rotazione e la pressione della carta abrasiva il cilindro di legnetti è esploso... capito il problema, ho reincollato tutto e messo un paio di giri di nastro in centro al cilindro in modo che non esplodesse... Una volta raggiunta la forma desiderata ho staccato il tutto, corteggiato e vibrato ( fibra leggera da 15gr), Fondo e carreggiata finale, poi verniciatura. Processo forse lungo ma sono soddisfatto del risultato... Hai già pensato a come fissare i motori alle ali?? Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
05 aprile 19, 13:32 | #85 (permalink) Top | |
User | Forte ! Veramente forte, il processo per fare le ue gondole motore. Citazione:
Veramente forte, il processo per fare le ue gondole motore. Grazie, soprattutto , di come mi hai presentato tuti i dettagli. Io ho fatto la cosa piu' grezza e veloce possibile, a me le ventole hanno gia' condotto di scarico e labbro, quindi ho incollato tutto intorno del depron 4mm, tagliato e piegato a mano. Un cono frontale (2 mezzi tronchi di cono), seguito da un cilindro, seguito da un tronco di cono finale (2 mezzi tronchi di cono). Ho stampato gli sviluppi su carta con un SW (Cone layout ), e poi un po' di aggiustamenti e tentativi, pure io. Il risultato e'....grezzino ; purtroppo la pancia non e' tonda, ma ...trapezoidale, spigolosa. Le gondole pesano 26 grammi ciascuna, non so se potevo riuscire a farle piu' leggere, usando altri materiali. A me sarebbe piaciuto farle...belle e realistiche, il che , in futuro, potro' comunque farlo. Fissaggio motori ? Ehhhh, si, ho deciso, ma.... faccio un post separato, per non far venire il mal di testa
09 aprile 19, 16:59 | #86 (permalink) Top |
User | Come vorrei fissare i motori . Ciao, rieccomi qua ; Si, ho pensato, ma... ti spiego : i motori li devo fissare alla fusoliera , ai lati ; sto facendo il LEarjet 35A, e ha 2 motori ai fianchi della fusoliera. Avvito le flange delle ventole ad una piastra orizzontale di compensato di betulla, che fa parte della struttura castello motore insieme all'attacco alare e listelli orizzontali (scheletro di fusoliera.). MA non basta : cosi' i motori "beccheggiano" (c'e' un condotto di scarico...), allora fissero' la parte terminale degli scarichi ad una barra orizzontale rigida (tiglio pieno), a sua volta solidale alla parte posteriore della fusoliera. Vorrei esagerare : con una specie di controventatura, un cavetto (nylon ? acciaio ? Devo provare un po'...) che tiene tirate in tensione, verso il centro della fusoliera, le due flange esterne delle due ventole, con una giusta tensione, in modo da contrastare il peso stesso delle ventole, e la loro tendenza, sotto il peso e sotto le sollecitazioni, a piegare verso il passo il supporto a cui sono avvitate. Si... lo so . . . .qualche foto vale piu' di 4 pagine piene.... E' che per ora non pubblicavo niente ancora, per una specie di scaramanzia, diciamo. (Pero' le foto ce le ho tutte, sto fotografando tutto l'avanzamento del lavoro). Un salutone a tutti voi. A presto.
11 aprile 19, 12:21 | #87 (permalink) Top |
Non mi è chiaro il discorso della tiranteria, io avrei fatto una struttura interna più rigida, considerando il peso relativamente contenuto delle ventole e la leva credo che si potrebbero evitare ( più che altro per un fattore estetico) Ma non avendo idea della struttura è solo una mia supposizione... Comunque, gran bel progetto è nella lista dei prossimi progetti da realizzare... una curiosità, che piani hai utilizzato?? Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
A320 | Il monaco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 09 marzo 16 22:09 |
A320 Aerosquare modifiche | Pilota1748 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 settembre 15 20:38 |
Costruzione Airbus A320 Aerosquare | tcaf_volo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 22 agosto 10 00:59 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 25 marzo 08 12:53 |
A320 | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 giugno 05 21:21 |
