Buon pomeriggio a tutti,
Su suggerimento del buon Tamanaco, sono riuscito ad accattarmi un Tortuga turbinizzato direttamente dalla SAB, così accessoriato: Turbina Lambert T25 Autostart, servi KST X10, ed interruttore Powerbox Smart Switch, pacco batteria per servocomandi 2s 1300mah e per turbina 2s 850mah. Io ho aggiunto una centralina Power Expander SRS per poter installare 2rx Futaba R7003SB in S-Bus. perso in o.d.v con pieno di kero 1850gr. Lancio rigorosamente a mano, senza rampa proprio per avere una turbina tascabile a tutti gli effetti senza problemi. La gestione del modello è a dir poco semplice, più di un elettrico; nessun caricabatterie, nessun pacco da cambiare, fai il pieno e riparti, divertimento puro!!! Il lancio non è assolutamente impegnativo, non essendoci controcoppia si lancia a tutta potenza e si accompagna il modello, non c'è bisogno di un giavellottista in quanto scappa via da solo! in volo è una goduria incredibile. va sui binari ed gestibilissimo ad alta velocità con escursioni ridotte e canard disattivati, docile e prevedibile nel volo lento con escursioni normali e canard attivi; in atterraggio rimane molto gestibile, bisogna atterrare con la turba spenta, consiglio quindi di fare un paio di giri di prova per assaporare le eccellenti. doti di planata di questo aereo, una volta spenta la turbina si tratta di gestire la planata, alzando più o meno il muso, i canard aiutano a rallentare molto. Che dire veramente un gioiellino, a voi qualche foto ed un video.
https://www.youtube.com/watch?v=xFmOBh0HseM&t=12s
