Vecchio 20 settembre 17, 18:00   #26 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
ciao,
questa è la risposta del fabbricante:
hello andrea
thanks for buying our 3D Printer.
the problem you mentioned regards leveling adjustment.
As the height of platform center to surroundings is inconsistent, which leads printed pieces will be too large or too small.
to solve this problem,pls go to our official website (Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd) to refresh the firmware for Kossel Plus or you could directly check the firmware in SD card.
then decrease the value of 'DELTA_DIAGONAL_ROD' with 1~3
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 271.5 // mm
other problems,pls feel free to contact.
regards
jutta
il firmware del link non lo carica mi da un errore.
modificando i valori del DELTA_DIAGONAL_ROD non cambia nulla.....
Flavio
Io ho la Linear versione normale, ma tanto il firmware è lo stesso. Io non toccherei gli step x mm perchè l'estrusore per muoversi lungo gli assi X Y e Z sfrutta tutti e 3 i motori contemporaenamente e non 1 solo come nell cartesiane: pensiamoci un attimo, se aumentassimo o diminuissimo gli step x mm ci ritroveremmo l'oggetto stampato magari anche con le misure corrette ma ad una altezza dal piatto diversa da quella originaria.
Come ti ha risposto l'assistenza, ma come anche riportato sul manuale, devi cambiare il valore del DELTA_DIAGONAL_ROD:
- aumenti se le misure reali sono troppo grandi
- diminuisci se troppo piccole
Io ho dovuto cambiare di parecchio i parametri (anche di 10-20) prima di ottenere le dimensioni giuste.
Consiglio: installa il firmware MK4Duo, che oltre ad avere la lingua italiana, ti permette di variare i parametri da host ( sfruttando Pronterface o simplify3D) direttamente da pc senza compilare e trasferire ogni volta il codie aggiornato.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
