dopo i 21 mha il tubo si distrugge.......questo per il tubo da 60w.
questa misura l avevo letta sui forum stranieri..........un tubo serio laser ha su di se un etichetta che indica i mha max........ma il mio non cè l ha ed è per quello che ho cercato in rete.......molti alzavano la potenza massima impostata in fabbrica sperando di tagliare di piu,invece si sono ritrovati con il tubo spezzato.........
ti ricordi che ho la potenza massima dell alimentatore al 50%?
tramite milliamperometro...con questo limite il mio tubo scopro che assorbe al massimo 21 mha.....perfetto.
io ho tagliato con una sola passata 10mm di compensato.ma andando piano...ma esce bruciato......non ho ancora provato a fare piu passate,ma di sicuro esce bene a velocità e potenze giuste.
la macchina è larga 860mm quindi devi togliere solo le gambe come ho fatto io.....guarda il video a 6:57 minuti in poi |
