Originalmente inviato da Liutprand comunque devo mettere in reverse se voglio accelerare "sparando", come mai? (n.b. non ho letto il manuale del radiocomando) |
c'ho messo un po' per capire ma non è tutta colpa tua
quando configuri il sistema tx-rx con il resto dell'elettronica è corretto dover trovare il giusto normal/reverse di tutti i canali, io per esempio ho dovuto farlo con lo sterzo..
e poi ci sarebbero anche gli EPA per evitare che i fondocorsa del servo vadano oltre ai fondocorsa meccanici sforzando quando sterzi a manetta (il tempo è tiranno ma una letta al manuale ci sta
Originalmente inviato da Liutprand 4) i pneumatici vanno incollati?! Io non avevo nessuna colla nel kit. |
la colla non ce l'avevo nemmeno io, cmq o ti sei perso l'indicazione sul manuale, quando mostra l'assemblaggio dei copertoni sui cerchi, oppure sei una persona più fortunata di quello che credi
Originalmente inviato da Liutprand 5) ad un certo punto si è messa ad andare a scatti, succede questo quando si scarica la batteria?
Ciao e grazie! |
potrebbe sì, essendo anche l'unica spiegazione non traumatica, te lo auguro di cuore
sono lipo o nimh ? non conosco le nimh ma credo valga sempre l'indicazione che è meglio non scaricarle "troppo" per farle vivere di più e meglio, ma sono numeri legati alle tensioni di esercizio che per le nimh non conosco..
