Discussione: Funzioni radiocomando
Vecchio 13 dicembre 16, 21:20   #20 (permalink)  Top
newmaster
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Juriy Visualizza messaggio
Scusate innanzitutto il clamoroso ritardo con cui rispondo!
Grazie a tutti per le risposte ma devo dire però che siete stati un po' troppo tecnici poiché, come avevo accennato all'inizio, ancora non sono molto ferrato in materia
Sono riuscito comunque a verificare queste funzioni:
st.trim regola sommariamente la convergenza delle ruote
th.r/n inverte la funzione del "grilletto"
st.r/n inverte da dx a sx/viceversa la funzione della manopola/rotella
th.trim questa ancora non sono riuscito a capire a che cavolo serve....
Per chi mi chiedeva invece che tipo di radiocomando possegga, non penso sia un modello ben definito, è semplicemente collegato ad un monster 1:10 elettrico di casa BSD.
Comincio col dire che ci vuole anche la voglia di imparare, fine della polemica.
st.trim /steering trim : regola lo sterzo, serve a fare andare dritta la macchinina,
non centra niente con la convergenza che è la regolazione delle ruote / \ ,
o divergenza \ / . ( fai finta che questi segni siano le ruote, \ - / )
th.r/n / ovvero, throttle, reverse or normal, e questo lai capito.
st.r/n / ovvero, steering, reverse or normal, e anche qui ci siamo.
th.trim / ovvero, throttle trim, serve a regolare la corsa del servocomando del motore,
in una macchinina con motore a scoppio lo regoli che tenga il minimo senza avanzare, con motore elettrico lo regoli in modo che il regolatore con un paio di scatti la macchinina avanzi, ridai un paio di scatti in meno e la macchinina sta ferma cosi puoi avere tutta la corsa disponibile per andare al massimo
Spero di essere stato chiaro.
Saluti Geppo
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
