Vecchio 04 ottobre 16, 13:27   #28 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Se si supera la corrente massima su un bec, non è detto che questo si bruci, quei componenti hanno delle potezioni, prima riducono la tensione di uscita e poi si spengono del tutto, quindi il fatto di voler usare un bec con un limite di corrente più alto non è poi un'idea campata in aria.
Al limite il bec lineare può influire sull'autonomia perchè dissipa potenza, però sono solo 8mAh sprecati per ogni minuto di assorbimento massimo.
Ciao.
grazie.
ma quando l'assorbimento invece non è "massimo", la potenza dissipata sarà inferiore agli 8mah?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
