Discussione: Consiglio acquisto RX
Vecchio 07 marzo 05, 17:05   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by FrancoC.@07 marzo 2005, 15:55
Non è tanto la sensibilità che conta (quelle di un certo livello sono tutte sui 10uV) quanto la capacità di 'filtrare' il segnale; una ricevente più sensibile 'tirerebbe dentro' tutte le porcherie che girano in aria. Non è conveniente aumentare la sensibilità, tanto ben difficilmente i nostri modelli si allontanano oltre portata della Tx. Meglio rinforzare la selettività (filtri) e su questo penso che la Schulze sia una delle migliori. Nei siti tedeschi si trova fra i 56 e i 60 Euro.
Ma se non vuoi andare su Schulze (devi mettere in conto anche i quarzi dedicati), perchè non opti per la Graupner R700FM; l'ho da quando ho acquistato la MC24 e non mi ha dato mai problemi: và benissimo e costa poco (da Andy 48,70 Euro) e non avresti bisogno di acquistare altri quarzi. Come qualità è, come minimo, pari alla c17, ha sette canali, leggera, piccola e di alta selettività.
Tieni presente che, come progetto, è più recente della c17, quindi più aggiornata tecnicamente.
Grazie per la risposta; la Schulze può anche andare bene, la pagherei 65 euro e il quarzo comunque lo devo comprare.
Pensavo che la R700 avesse portata più limitata, mi pareva di averlo letto da qualche parte.
Come si fa a sapere quanto è selettiva una rx? Ci sono siti che riportano prove?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
